Es gab da mal ein Bild wo die einzelne Belegung der Unterdruck Schläuche
am Drosselklappenkörper angezeichnet war. Ich finde das partou nicht mehr an.
Kann mir da einer weiterhelfen. Es geht darum was wir von den Schläuchen nach
Umbau auf die Map Steuerung noch brauchen und was nicht.
merci
Belegung Unterdruck Schläuche
Re: Belegung Unterdruck Schläuche
reicht dir das?? wenn nicht auf 3si haben sie den kompletten
http://www.rtec.ch/turbo_basics.html
Schema des Motormangements Gen. 1
bzw. Schema Steuerleitungen
Schon etwas Danke. Aber da gabs mal ein Foto mit Pfeile wo man sich sofort ausgekannt hat.G-T-O hat geschrieben:reicht dir das?? wenn nicht auf 3si haben sie den kompletten
ich glaub die waren von boldeman. und das ist glaub ich unter dem thema ladedruck.
