Dichtheitsprüfung Druchsystem
96'Stealth
Beitrag von 96'Stealth »
Hallo
Ich habe heute bei meinem stealth gen2 luft ins system geblasen, dabei konnte ich keinen druck aufbauen, ich konnte allerdings kein zischen feststellen. Aber als ich den den öl deckel leicht öffnete entwich aus dem Nockenwellengehäuse Luft, diese roch nach abgas. Der motor war warm und war seit ca 3min aus).
wenn ich im schlauchsystem keine Luft/druck mehr hatte und ich den öl deckel öffnete entwich dort aber immernoch luft?!?
hat jemand von euch dies schon eimal gemacht? war da alles dicht und konnte man ca 1bar halten?
mfg aus der CH
Lukas
G-T-O
Re: Dichtheitsprüfung Druchsystem
Beitrag von G-T-O »
ja du must die zwei schlauche von der kurbelwelle und ventildeckelentlüftung zumachen. die sind am den schlauch der nachdem luftfilter an den gummi -t-stück das zu den turbos geht dran.
das ding hinten siehst du eh die anschlüsse. die bitte verschliessen weil das auch schlecht für die ventildeckel dichtung ist
hier bei 3sx
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=26220
