bei Ebay findet man z.B. halbwegs passende Räder unter Artikelnummer 200238126035.
Wenn man dort ein günstiges Angebot fände, das von den Daten her passt und auf einem
schwereren / stärkeren Fahrzeug montiert (und zulässig) war, hat man eine Chance,
das beim TÜV durchzukriegen, auch wenn es kein Teilegutachten gibt?
Sorry für die "dumme" Frage...
AEZ Gebrauchträder bei Ebay und andere solche...
AEZ Gebrauchträder für andere PKW
Prinzipiell geht das, wenn man ein Festigkeitsgutachten für die Felgen hat oder billiger (u. einfacher) ein Anbaugutachten für ein vergleichbares Fahrzeug (z. B. hinsichtlich Tragfähigkeit). Die Abmessungen usw. müssen natürlich auch passen.
Sollte beides bei AEZ kein Problem sein. Habe meine AEZ –Winterreifenfelgen damals auch so eintragen lassen (war ein Gutachten von einem Rover oder so).
Speziell beim Angebot 200238126035 müsste man allerdings die Reifen 255/45-18 entsorgen oder anderweitig wieder verticken. Ihr Abrollumfang ist für den GT wahrscheinlich zu groß (Problem Abstand vordere Federteller). Meine Empfehlung für diese Felgen: 245/40-18 + evtl. 5 bis 10mm Distanzscheiben.
Mögliches Probleme:
- Reicht der Platz für die vorderen Bremssättel?
- Haben die Felgen einen Nabendurchmesser von min 67,1mm?
Mögliches Probleme:
Re: AEZ Gebrauchträder bei Ebay und andere solche...
Hab 'ne Antwort vom Anbieter: Nabendurchmesser ist 72,6mm, das Gewicht liegt ca. bei
18Kg.
Ziemlich schwer, oder?
18Kg.
Wäre kein Problem, ggf. Adapterringe auf 67,1mm verwenden.
Felgen in unteren und mittleren Preisklassen sind meist etwas schwerer.
Allerdings wäre 18kg schon recht schwer. Ob das stimmt?
Ich würde mich da mal bei AEZ erkundigen:
http://www.aez-wheels.com/420_EN.0
bzw. Telefon +49 180 26 26 26 120 oder +49 2241 1202 100
