Spezia-lKlebestoff
Verfasst: 31 Jul 2008, 10:02
von luki01
bin auf der suche nach nem Kleber:
Würde einen temperaturbeständigen Klebstoff für Metall und Plastik(keine Ahnung was das genau is) benötigen der auch Ölresistent ist.
Es geht darum den Geschwindigkeitsgeberring wieder am Differenzial zu befestigen.
Ich möchte ihn zusätzlich mit Klebstoff sichern da er ja schon einmal ab gegangen ist.
Der Ring sieht vollkommen ok aus, selbst die Nasen und einkerbungen die ihn in Position halten sollen sehen ok aus.
Keine Ahnung wie der abging.
Für jede hilfe Dankbar.
Lg
Luki
Re: Suche SpezialKlebestoff
Verfasst: 31 Jul 2008, 11:06
Gibt es in Deinem Umkreis keine Gummi-Metall verarbeitende Firma?
Die haben i.d.R. die besten Kleber für solche Verbindungen .... und man bekommt die paar Klebetropfen die man braucht meist geschenkt.
Verfasst: 05 Aug 2008, 01:04
von Blackfly
Wenn das Ding geschraubt ist kanns du die Schrauben ihn mit loctite 290 Gewindesicherung sichern (die Schrauben). Der ist bis ca. 250° Hitzebeständig und nur noch durch Erwärmen über 250° lösbar.
Aber Verbindungen kleben Metall/Kunstsoff ist in der regel sehr problematisch. Kunststoffe sind Lösungsmittel_Empfindlich und können sich auflösen.
Wieviel kostet es den Geberring durch einen neuen zu ersetzten?
Verfasst: 05 Aug 2008, 10:21
von luki01
Ersetzen ... hätte ich auch gern .... nur das Teil gibts ned.
Entwerd das ganze Diff um 3000k oder kleben
Also kleben ... haben da jetzt nen speziallkleber gefunden.
hält bis 180C sollte also reichen.
Danke für die Hilfe.
LG
Luki
Verfasst: 05 Aug 2008, 10:48
von eagledriver
wenns nicht klappt, geh zum nächsten Golfplatz und leih dir
was vom Golflehrer.
Der Kleber mit dem Golfschläger Komponenten zusammengeklebt werden
ist hitzebeständig bis ca 210 Grad .. ist entweder leicht flexibel oder auch starr und
härtet - je nach Kleber von einer Stunde bis 24 Stunden.
Geklebt wird damit (in allen Kombinationen) Kunststoff, Stahl, Carbon, Grafite-Boron,
Aluminium, Edelstahl und Titan
So ein Kleber überlebt "auf den Ball klopfen" mit über 200kmh und
dabei mal öfters aus Versehen gegen einen Stein.
Das mitunter über 40 Jahre und bei minus 15 Grad im Winter und 40 Grad im Sommer -
dabei liegt der Schläger noch oft tagelang im Kofferraum bei 75 Grad und
mehr.
Gruß eagledriver
