Abdichtung Kupplungswelle
Wie wird die Kupplungswelle, also die Welle die von der Kupplung ins Getriebe führt, abgedichtet.
Bei mir siehts so aus als ob sie etwas lecken würde.
Jetzt war ich bei Mitsubishi und die haben mir gesagt das sie da keinen Simmering finden können und die meinen das nur mit ner Blechhülse abgedichtet wird.
Weiß jemand wie das genau aussieht, oder hat jemand ein Foto oder ein ausgebautes Getriebe rumliegen?
LG
Luki
LG
Luki
Re: Abdichtung Kupplungswelle
also die welle die vom Getriebe in den Motor geht oder?
da ist definitiv ein Simmerring drin! musste diesen selber kaufen und da gabs viele probleme da ich damals das US modell hatte und da ist dieser Ring viel kleiner!
Sorry hab mich etwas falsch ausgedrückt:
Die Welle die von der Kupplung in das Getriebe geht.
Der Simmering müsste als in der Kupplungsglocke des Getriebes sitzen.
Danke aber für die schnelle Antwort.
LG
Luki
LG
Luki
ja dann ist es ein Simmerring!!!! kostenpunkt im jahr 2000 waren 57DM heute werden es wohl 60Euro sein???
Am Getriebe nicht in der Ölwanne... ?
Hättest du da zufällig eine Teilenummer oder sowas dafür.
Lg
Luki
Lg
Luki
ja im Getriebe.....!
nein du leider nicht das ist ja schon 8Jahre her????
Also ich seh in den Zeichnungen keinen seperaten Dichtring. Möglicherweise ist der bei dem Lagerkit für die Getriebeeingangswelle dabei, das hat die Teilenummer MR166730.
Danke erst mal für eure Hilfe.
LG
Luki
LG
Luki
Kannst du bitte wenn dann alles geschafft ist mal reinschreiben was es war, fals es einem anderen mitglied passiert??? :-"
Abdichtung
Außer der Abdichtung der Wellenausgangs zur Kupplung kann auch eine Undichtigkeit im Bereich des Wellenausgangs zum Verteilergetriebe vorliegen. Letzterer wird mit einem üblichen Radialdichtring („Simmerring“) abgedichtet.
Bei der Kupplungswelle ist es eine spezielle Konstruktion (Lager + Dichtung). Das dürfte der von Tiberius genannte "Lagerkit" sein.
langsamfahrer
nu genau, das kupplungswelleneingangslager ist son kit und gibts in dtl. bei www.undergroundracing.de neu für 199,-€
da ist aber kein seperater simerring drin sondern das ist lager mit hülse und dichtring in einem weil da auch das kupplungsausrücklager mit drauf läuft
bei den amis gibts das einzeln für 129,-$ z.b. bei www.supercar-engineering.com
da muss man dann noch versand so 20-30$ und ca. darauf noch mal 25% zoll und mwst. dazurechnen (dtl. will ja auch verdienen
Danke, das hilft mir natürlich weiter, allerdings finde ich weger bei undergroundracing noch bei supercar-engineering ein Produckt mit diesem Preis.
Werd mal nachfagen was das originalTeil kostet.
Lg
Luki
Lg
Luki
langsamfahrer
wenn du ein getrag-getriebe hast wovon ich mal stark ausgehe (steht glaub ich auf dem gehäusedeckel auf der beifahrerseite)
bekommst da von mitsu-händlern oder so gar keine teile, da das getriebe in auftrag von mitsubishi von der firma GETRAG entwickelt wurde und die zumindest auf dem dt. markt ausser austauschgetriebe gar nix rausrücken.
zudem haben die mitsuhändler in dtl. auch ein generelles reparaturverbot für die getriebe erhalten (gab ja eh keine ersatzteile :-" )
bei underground ist das bisl versteckt
http://www.underground-racing.de/shop/p ... ts_id/3774
und hier der von supercar...:
http://supercar-engineering.com/sc2/pro ... 49d181a50f
kostet 150,-$ (lag bisl daneben :-" )
jürgen
jürgen
