auf den Fotos vom Unterboden meines GT habe ich bemerkt, dass z.B. das Gehäuse des hinteren Verteilergetriebes (heisst das so?) aussen stark angerostet ist. Guckst Du hier: http://insel2.insel.de/~brun/bilder/Roh ... hinten.JPG
Kann das langfristig zu Problemen führen? Und vor allem: Wie ggf. behandeln?
Danke und Grüsse,
Angerostete Getriebe-Gehäuse
Re: Angerostete Getriebe-Gehäuse
Hi sbrunthaler,
Ich hatte bei meinem auch sowas bemerkt, als ich jedoch gefragt hatte ob das schlimm sei, wurde mir gesagt:
"Bis das ganze durchgerostet ist, ist ein Mensch schon 2-3 Mal an Alter gestorben."
Ich hoffe das stimmt auch so in etwa...?
Pie
Pie
Das ist das hintere Differential. Da das Gehäuse aus Grauguß besteht (vermutlich Sphäroguß GGG) hat der vorhandene Rostbefall nur kosmetische Auswirkungen.
Wenn es stört: Rost mit der Drahtbürste entfernen, grundieren und dann schwarz lackieren.
Der hintere Abschluss (das Teil mit den Kühlrippen) besteht übrigens aus einer Aluminiumlegierung.
Das Gehäuse ist dick genug, dass es nach Jahrzehnten nicht durchgammelt. Seht euch z.B. 20 bis 30 Jahre alte Mercedes Differentiale an, die laufen auch noch.
Vergleichs mit nem Motorblock - schon mal einen durchgerosteten gesehen? Wenn ja, will ich den sehen. ^^
Ich denke auch, dass man hier keine Bedenken haben muss, dass dort was durchrostet. Einfachste Methode: Unterbodenschutz auf Wachsbasis aufsprühen.
sieht bei mir auch so aus, evtl. mal nur an den Schrauben etwas "vorzusorgen" etwas einölen/einfetten.
Als ich die Öl-ablass-Schraube rausdrehen wollte war diese bereits etwas eingebacken.., naja habe jetzt nen Kupferdichtring dazwischen, das sollte erstmal reichen.
