ich weiß, das bei meinem Gen 2 noch nie die Flüssigkeit für die Kupplungsbetätigung gewechselt wurde. Ergo ist diese jetzt 11 Jahre alt. Kann es sein, das die Kupplung dann eher greift bzw. gar nicht mehr richtig trennt, weil der Druck vielleicht nicht mehr so gut gehalten wird? Habe jetzt aber vor mal zu wechseln.
MFG Kuschi
Pneumatisch betätigte Kupplung
Re: Pneumatisch betätigte Kupplung
Wenn die Kupplung früher greift, kann es auch am Kupplungsverscheiß liegen und dann eventuell neue Kupplung.
Selbe Problem habe ich auch gerade. Mein GT ist schon 16 Jahre und hat 180Tkm...
Servus Kuschi,
hatte es bei mir einmal absaugen lassen (da es Bremsflüssigkeit ist, zieht es mit der Zeit sicher Wasser).
100%-Lösung ist dies nicht (ließ es auch mehrmals wiederholen), jedoch ein kompletter Tausch (inkl. Leitungsspülerei) war der Aufwand nicht wert.
Hi Thomas,
muß das abgesaugt werden? Kann man das nicht ablassen ? Ist ja nicht so, das meine Kupplung Probleme macht. Sonst lasse ich eher die Finger davon. Mir fehlt eben leider mal ein Vergleich, wie die Kupplung Original gehen sollte. Freu mich schon auf das diesjährige Treffen. Hoffe ich bekomme da die Gelegenheit dazu.
Schönen Sonntag noch, Kuschi
Servus,
der Vorratsbehälter ist ja eher kleiner Natur und mit einer großen Spritze (hat jede Apotheke) wurde das bei mir herausgesaugt.
Ob man es ablassen kann ... keine Ahnung (gehe aber davon aus, dass man es kann)!
Gruß Thomas, der jetzt auf andere Erfahrungen verweisen muss.
