Hat schon mal jemand diese Fehler gehabt, und ne Ursache?
Die elektr. Aussenspiegel und der Heckwischer is bei mir ohne Funktion. Werd mir das jetz gleich mal anschauen. Würd mich freuen, wenn jemand einen Rat hat.
elektr. Aussenspiegel / Heckwischer ohne Funktion
Re: elektr. Aussenspiegel / Heckwischer ohne Funktion
Nein, hatte ich noch nicht. Aber grudsätzlich erst einmal die Sicherungen im Fußraum kontrollieren ob eine durchgebrannt ist oder nicht mehr richtig sitzt. Ursache könnte im Winter durchaus mal sein, dass sich der Stellmotor im Aussenspiegel bedingt durch Schnee und Eis nicht bewegt und es zu einer Überlastung kommt, wenn man den verstellen möchte. Genauso bei dem Heckwischer (manche wollen damit eine 10cm Schneeschicht von der Heckscheibe "schippen"
Dies wäre zunächst auch mein Tip, allerdings sind Spiegelverstellung und Heckwischer auf zwei verschiedenen Sicherungen geschaltet (jedenfalls bei meinem EU-Gen. 2).
Also Heckwischer hat sich erstmal erledigt, da brauche ich einen neuen Schalter.
Was die Spiegel angeht, keine Ahnung. Eine Sicherung im Innenraum war defekt, allerdings is die fürn Zigarettenanzünder. Hab aber auf dem Deckel nichts für "Mirror" gefunden.
Pannendienst war heut auch da. ^^ Hatte die Tür zu gemacht, da hat sich mein GT komplett verriegelt. Schlüssel, Handy, alles war drin.
Normal verriegelt er nur, wenn ich min. die Zündung an hab. Keine Ahnung, warum er mich ärgern wollte.
Und an meiner Klimaanlage war ich heut auch dran, Tastenbeleuchtung is doch tot. Keine Chance, da dran zu kommen.
Morgen zieh ich die Front runter, Active Aero reparieren. Das wird ein Spass.
Hab in der Suche nach nem Schaltplan gesucht, aber nix gefunden.
Ich brauche die Pläne für die Türkabelbäume und die elektr. Aussenspiegel.
Gestern hatte ich noch die Alarmanlage vom Vorbesitzer entfernt, die noch nie funktioniert hat. Da am Stecker vom Türkabelbaum gepfuscht wurde, sprich der Stecker ist beschädigt (vermutlich aufgebohrt, sieht jedenfalls so aus) habe ich dort zwei oxidierte Kabel, braun/weiß, die wieder dran müssen. Müsste wissen, was die Kabel steuern.
