demnächst steht der Wechsel meines Verteilergetriebes bevor. Gibt es da was zu beachten? Öl aus WG ablassen ist klar - vom SG auch?
Wo wird zuerst abgezogen - Eingang oder Ausgang?
Habe nun schon viel gelesen, das es zu Rost an der Eingangshülse ins WG kommt. Kann es auch komplett festrosten? Sollte dieser Bereich beim zusammenbauen eingefettet werden oder muß das trocken laufen. Falls einfetten - muß es was spezielles sein?
Sollte ja eigentlich einfach sein - aber Fragen über Fragen
MFG, Kuschi
