Voderstoßstange abbauen
Verfasst: 04 Mai 2009, 17:36
von maddze
Kann man die Vorderstoßstange ohne große Mühe selbst abbauen oder ist es wegen dem Front Active Aero problematisch? Was müsste ich beachten wenn ich sie abbaue? ;-)
Re: Voderstoßstange abbauen
Verfasst: 04 Mai 2009, 18:02
Siehe hier.
Bitte grundsätzlich [-o<
- Erst "Suche"
- dann "lesen"
- und wenn es dann noch Fragen gibt,
bitte diese im passenden Tread und in der richtigen Rubrik stellen.
Danke!
Verfasst: 07 Mai 2009, 21:50
von viper.dr
Hi, ich hab meine Front (Gen. 2) schon unten gehabt.
Als erstes Blinker und Scheinwerfer raus. Dann alle sichtbaren Schrauben die rundum der Front zu finden sind raus drehen. Beide Radhausverkleidungen lösen oder abbauen, ich hatte sie nur gelöst, geht auch. Wegen Active Aero sind die Schrauben an der Frontlippe unter der Schürze zu entfernen. zwischen Front und Kotflügel sind dann auch noch je drei Schrauben. Das sind die anspruchsvollsten. Schlanke Hände gefragt. =) Sonst ist nur noch auch den Schlauch für die Scheinwerferreinigungsanlage zu achten.
Schließlich aufpassen beim abnehmen und dran setzen, sonst hast schnell maln Lackschaden am Kotflügel.
Sind ne Menge Schrauben, bist schon ne Weile dran, aber eigentl. kein großen Ding.
Viel Erfolg
Verfasst: 09 Mai 2009, 15:25
von maddze
Okay, besten Dank! :-)
