Seite 1 von 2
Kühlmittel / Wasser auffüllen
Verfasst: 29 Mai 2009, 16:30
von maddze
habe eine doofe Frage, da mir aufgefallen ist das nach längerer Fahrt heute der Temperaturregler doch etwas zuviel angestiegen ist, wollte ich nun das Kühlwasser nachfüllen... allerdings weiß ich nicht genau wo... ist das ein eher kleiner Behälter unten links im Motorraum oder ist es einer mit großen weißen Deckel oben rechts? Ich hoffe ihr haltet mich nicht für ganz dämlich, aber ich weiß es echt nicht, bei beiden steht Cooling drauf... Und muss ich irgendwas bestimmtes nehmen oder reicht ein normales Gemisch mit Frostschutz?
Gruß,
Matthias
Re: Kühlmittel / Wasser auffüllen
Verfasst: 29 Mai 2009, 17:21
Kühlflüssigkeit wird an den folgenden Stellen nachgefüllt
KSV Kühlsystemverschluss. Achtung, steht bei warmem Motor unter Druck. Vorher etwas abkühlen lasen und dann vorsichtig öffnen. Sollte komplett bis oben voll sein.
AB Ausgleichsbehälter (drucklos). Bei warmem Motor bis zur max-Markierung (Markierung am Kunststoffbehälter), kalt etwas darunter.
Als Kühlflüssigkeit das übliche Frostschutzgemisch (meist grünlich/gelblich z. B. mit Glysantin, Pentosin). Nicht das rötliche des VAG-Konzerns.
Ansonsten
- Temperaturanstieg kann auch andere Ursachen haben, z. B. Thermostat, Verschmutzung des Kühlsystems, Wasserpumpe usw.
- Kühlsystemverschlussdeckel (KSV) - „Üblicher Verdächtiger“ bei Unregelmäßigkeiten des Kühlsystems
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=25
Wenn er schon etwas älter ist, sollte man sicherheitshalber wechseln.
Verfasst: 29 Mai 2009, 17:26
von maddze
danke für die schnelle antwort
Verfasst: 30 Mai 2009, 09:49
mitsublue hat geschrieben:
... und wenn Du etwas zuviel in den Ausgleichsbehälter füllst, dann ist das nicht weiters schlimm - durch die Ausdehnung der Kühlflüssigkeit reguliert sich der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter von selbst. Dann drückt es halt das überschüssige Kühlwasser über den Überlaufschlauch raus
Verfasst: 30 Mai 2009, 12:42
„Kühltechnisch“ gesehen macht das beim GT zwar nichts aus, aber wenn dann später bei Erwärmung Kühlflüssigkeit herausgedrückt wird, kann es doch gewisse unliebsame Nebenwirkungen geben, die nicht sein müssen.
Je nach dem (wo, wie, wann strömt die Flüssigkeit aus?), z. B. Dampfwolke, Geruch, „grünkalkige“ Rückstände im Motorraum, Kühlflüssigkeit greift Lack an, Hinterherfahrende werden eingenebelt, möglicher „Betriebsmittelverlust“ in einer Kurve (z.B. Motorradfahrer kann weg rutschten), …..
Also lieber korrekt auffüllen, kostet auch nicht mehr
Verfasst: 22 Apr 2012, 09:48
von Flitzi
Ich bin gerade beim Einbau des Sensores für meine Anzeigen und habe gesehen das ich das rötliche Kühlmittel drinne habe.
Ist das schlimm, sollte ich das wechseln?
Danke!
Matthias
Verfasst: 05 Mai 2012, 10:48
Die rote Kühlflüssigkeit sollte evtl. auch gehen, allerdings darf man sie nicht mit der gelb/grünlichen Variante mischen.
Ggf. würde ich zur Sicherheit eine Kühlsystemspülung machen (da gibt es spezielle Mittel) und dann korrekt mit neuer Flüssigkeit (Frostschutz bis ca. -30° C) auffüllen.
Verfasst: 06 Mai 2012, 00:54
Sag mal tropfte beim reinfahren in die Werkstatt damals nicht der GT grün???
Das verwirrt mich jetzt mal.
Verfasst: 14 Sep 2014, 23:50
von bobby
guten abend...wollte das thema nochmal vortsetzen..
also ich wollte das kühlmittel ablassen/spühlen und neu auffüllen.
stellte dann aber fest das nur ca 2,5liter über die ablassschraube am kühler rausgehen und der rest wohl im motor stehen bleibt.
hatte es dann so jetzt schon 3oder4 mal gespühlt (mit warmlaufen),würde aber gerne alles auf einmal rausbekommen.
da es immer noch recht dreckig ist wie ich finde...
hab gehört am motor sind 2 ablassschrauben für das kühlwasser,hat einer vielleicht eine zeichnung/foto von diesen schrauben???
oder hat schon wer mal erfahrung mit den 2 schrauben gemacht (zwecks erreichbarkeit,oder,oder,oder)???
hoffe mir kann wer helfen ....gruß carlo
Verfasst: 15 Sep 2014, 21:21
Sitzen jeweils unterhalb der Krümmer, von daher kommt man von unten am Besten ran, aber die AERO-Schürze muss ab.
vorne
hinten
Verfasst: 20 Sep 2014, 18:59
von bobby
dankeschön
Verfasst: 11 Jun 2015, 17:36
von GTO Lover
Hallo zusammen
Hatte nun leider zum 2. Mal folgendes Problem mit dem Kühlwasser. Und zwar ist etwas Kühlwasser ausgelaufen. Dieses war sehr schmutzig und stank auch schon richtig. Habe dann den Ausgleichsbehälter mal ausgewaschen und mit frischem Kühlwasser befüllt.
Nach einiger Zeit ist wieder etwas Kühlwasser ausgelaufen. Habe den Ausgleichsbehälter kontrolliert und dieser war wieder mit schmutzigem Kühlwasser voll.
Dieses Problem ist immer dann passiert wenn es draussen am Tag heiss war und dann in der Nacht stark geregnet hat. Der 3000GT steht bei mir in der Einstellhalle. Woran kann das liegen?
Verfasst: 11 Jun 2015, 22:46
Kühler ist verschlammt, spülen oder tauschen.
