Such gute Werkstatt o.ä. in der Umgebung FFM
hab mir letzte Woche einen 3000gt gekauf mit 59456Km Ez 04.2000,
hab aber auch keine Ahnung, komme aus Hanau bei Frankfurt am Main. Kann mir jemand hier in der Umgebung ne vernünftige Werkstatt nennen mit welcher er selbst Erfahrung gemacht hat, denn so wie es aussieht ist das Fahrzeug seit 6 Jahren und 30tkm ohne Wartung, ist soweit ok aber da muss einiges an Wartung gemacht werden und die Hydrostößel.
Wer wüsste da was?
Gruß Karl
Wer wüsste da was?
Gruß Karl
Re: Such gute Werkstatt o.ä. in der Umgebung FFM
Herzlichen Glückwunsch zum GT.
Ich hatte meinen Gen.2 vor ein paar Jahren beim Autohaus Nocht in Heusenstamm erworben (in der nähe von Frankfurt). Weitere Erfahrungen habe ich nicht mit dem Autohaus gemacht, der Werkstattleiter machte jedoch einen vernünftigen Eindruck.
EZ 04.2000 ... hmm ... was sollte denn mit den Hydros sein? Die haben bereits die 3mm-Bohrung und sollten eigentlich keine Schwierigkeiten machen, insbesondere bei der geringen Laufleistung.
ein Mechanicker hier im Peugeot/Mitsubishi Autohaus in Hanau Steinheim und ein Freund meinen das liegt am alten Öl, welches wie es nach Wartungsheft aussieht seit 6 Jahren und 30.000km nicht gewechselt wurde, und das klackert recht laut.
Könnt das passen?
Gruß Karl
Könnt das passen?
Gruß Karl
würde in dem Fall zu 99% auf das alte Öl tippen.
Siehe auch hir: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=122
Ja genau, aber das alte Öl ist getauscht, und das Klackern immernoch nicht weg oder muss ich ne Weile mit dem neuen Öl fahren? bzw mir wurde gesagt dass die Stößel nun hinüber sind.
Willkommen u. a.
Hallo X-Phantom,
willkommen bei GT-driver.de. Ich wünsche viel Spaß mit dem GT, wenig Probleme und immer sichere Fahrt.
Hydrostößel
Die Ablagerungen der Stößel könnten sich nach einiger Zeit lösen, v. a. wenn ein gutes Synthetiköl im Motor ist.
Ich würde jedoch einen Ventilstößelreinigungszusatz z. B. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1009.html
gemäß Anleitung verwenden und danach später nochmals das Öl wechseln (natürlich auch den Ölfilter).
Auf jeden Fall sollte man das Öl beobachten, da es in nächster Zeit einiges an gelösten Verschmutzungen aufnehmen muss (und das muss dann raus).
Hydrostößel
danke dass werd ich dann versuchen, welches Öl sollte ich am besten verwenden?
kann ich das auch selbst wechsel, oder doch zu kompliziert für nen Anfänger
Gruß Karl
Gruß Karl
noch was hab gerade den Link verfolgt aber wo bekommich den Ventilstößelreinigungszusatz, da steht nicht in Deutschland erhältlich
Servus,
geh zu Stahlgruber oder andere LM-Stützpunkte - die sollten es besorgen können
Ich würde danach auch gleich eine LM-Motorspülung durchführen, dann ist der größte Dreck schon einmal weg.
Ölempfehlung Mobil 1 - 5W50 (gibt hier auch einen Ölthread => bemühe einfach die SUCHE).
Hydrostößelzusatz
... da steht nicht in Deutschland erhältlich
Definitiv falsch - steht z. B. beim hiesigen ATU im Regal.
stimmt hab ich heute da gefungen, darauf steht aber nicht das man das Öl nochmal tauschen muss, aber wenn ichs mache wie viele Km soll ich nach dem Einfüllen noch fahren?
Kommt auf das Ablagerungs-Löseverhalten des Motoröls, Öltyp, die Einsatzbeingungen (Kurzstrecke? Langstrecke?), Fahrstil usw. an.
Öl beobachten, es dürfte in nächster Zeit einiges an gelösten Verschmutzungen aufnehmen. Wenn es dunkelbraun wird, würde ich es incl. Filter wechseln (oder nach ca. 2 -3000 km).
Hallo Karl!
Auch von mir ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
Auf die Frage habe ich bis heute auch noch keine vernüftige Antwort bekommen.
Wurde in den letzten Monaten, von Werkstätten hier schwer entäuscht und habe dort auch "Lehrgeld" gelassen
Dem Einzigen dem ich zur Zeit noch mein Auto anvertraue ist die Fa. Winter in Idar-Oberstein.
Ich fahre lieber die 100km dahin und weis mein Auto in guten Händen.
Wünsche dir aber viel Glück!
Bis den
Miriam
Die wüsste ich auch gerne!X-Phantom hat geschrieben:......hab aber auch keine Ahnung, komme aus Hanau bei Frankfurt am Main.
Kann mir jemand hier in der Umgebung ne vernünftige Werkstatt nennen..
Bis den
Miriam
