Servus Leute!
Mein rechter Klappscheinwerfer meines Gen.1 GTO öffnet nicht mehr!
Der Motor ist in Ordnung!
Jetzt möchte ich bitte wissen wo die Sicherung oder das Relais für den rechten Scheinwerfer ist & ob rechts / links überhaupt seperate Sicherungen/Relais haben für den Stellmotor!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!!
Gruß ED
Klappscheinwerfer öffnet nicht! Welches Relais/Sicherung???
Re: Klappscheinwerfer öffnet nicht! Welches Relais/Sicherung???
Im Fußraum der Fahrerseite gibt es im Sicherungskasten eine Sicherung, die für beide Stellmotoren der Klappscheinwerfer zuständig ist. Wo sich die Relais der einzelnen Stellmotoren befinden weiss ich leider nicht.
Servus ED,
lösche bitte deinen Beitrag unter:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=3241
Danke!
Danke!
EDdevil
@ 3000 gt: schon passier: hab den button am Fr nur ned gefunden.
@ Interceptor: Danke. Das alleine erweitert mein Wissen wenigstens schon mal
Jetzt müsste ich wirklich nur noch wegen dem Stellmotor-Relais oder der Sicherung bescheid wissen....
Leider kann ich Dir noch immer nicht sagen, wo die Relais sitzen - aber schau mal da rein: http://www.stealth316.com/2-stim.htm, Kapitel 8-6 bis 8-11, vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Klappscheinwerfer Relais/Sicherung
Relais für die Klappscheinwerferbewegung der Gen. 1 sitzt im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum (vor dem Luftfilter).
Siehe rote Ringe. Das für die Lampen der Abblend-/Fernlichtbirnen s. orange Kennzeichnung.
Die Sicherung (30A) für die KSW-Motoren sollte auch in diesem Kästchen sein. Schau doch mal auf die Deckelbeschriftung.
Da jedoch nur ein Scheinwerfer nicht funktioniert, deutet dies eher auf ein anderen Fehler (als Relais oder Sicherung), z. B. Steckverbindung, Motordefekt, Massefehler o. ä.
EDdevil
Danke für die Zeichnung
AHA, heißt also, dass die Stellmotoren ein gemeinsames Relais haben.....
Motor ist i.O. denn den habe ich links angeschlossen & er funktioniert!
Mensch, jetzt da den Fehler zu suchen.....Ich freu mich drauf
