Achsmanschetten Z16A / Z10A
Auch Tipps und Tricks
Gutnaaacht
Beitrag von Gutnaaacht »
ich muss nochmal fragen, ob die Achsmanschetten vom Z16A auch auf meinen Z10A passen. Beispiel hier http://www.teilesuche24.de/pkw,mitsubis ... 2?c=100074
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!
Lieben Gruß,
Martina
Re: Achsmanschetten Z16A / Z10A
Hallo Gutnaaacht u. a.
könnte passen, kommt aber auf Typ und Modelljahr (?) an (und dann noch das spezielle GTO-Problem).
Zur Sicherheit kann man auch mal messen (der Anbieter gibt ja Maße an). Qualitativ geht Herth+Buss normalerweise i. O.
ET-Nummern:
Gummimanschetten vorne, innen (am Getriebe)
alle Modelle Mj. 91 – 96 MB 837340
DOHC (non Turbo) Mj. 97 – 99 MB 837340
SOHC (non turbo) Mj. 97 – 99 MB 937063
Turbo (AWD) Mj. 97 – 99 MB 937063
Gummimanschetten vorne, außen (am Rad))
alle Modelle mit FWD/non turbo Mj. 91 – 94 MB 630302
alle Modelle mit FWD/non turbo Mj. 95 – 96 MR 222682
DOHC (non Turbo) Mj. 95 – 96 MR 222682
SOHC (non turbo) Mj. 97 – 99 MR 222681
Turbo (AWD) Mj. 91 – 94 MB 526400
Turbo (AWD) Mj. 95 – 99 MR 222681
Insofern scheinen mir die o. g. MB100-Manschetten hinsichtlich der universellen Passgenauigkeit doch etwas fraglich.
Bitte an alle:
Grundsätzlich bei Nachfragen, z. B. wg. Ersatzteilen, techn. Problemen, Reparaturen usw.:
Bitte stets das genaue Modell (Land, Typ, Motor, Antrieb) und das Modelljahr angeben.
Nicht immer weiß man um welchen Fahrzeugtyp es eigentlich geht.
Danke!
Achsmanschetten
Universal-Manschette zum Kleben
Zwar nicht gerade die klassische Reparaturmethode (und ob es dauerhaft hält?), aber in Anbetracht des Preises und vor allem der ersparten Arbeitszeit und Fummelei wäre es einen Versuch wert.
http://cgi.ebay.de/Achsmanschette-Mansc ... 087wt_1165
Gutnaaacht
Vielen Dank für Deine - wie immer!!! - klasse Hilfe!
Die originalen Manschetten kosten inkl. Märchensteuer bei Mitsubishi 87,53 €! Bin beinah vom Stuhl gefallen! Der Verkäufer nannte mir für Baujahr 1991 übrigens die Teilenummer MR 222 681! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Verkäufer bei Mitsubishi mit meinem "Sondermodell" klarkommen... Sie haben auch immer das Problem, dass es das Auto so in Deutschland ja nicht gibt und sie ihn in ihrem System daher nicht finden können...
Jedenfalls hab ich dann bei eBay.com gesucht und folgende gefunden: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... BOFFX%3AIT Da bekomme ich 2 Manschetten inkl. Shipping für ca. 35 €! Das ist mal ein Unterschied, oder?
Beitrag von icke39 »
Das mit den unterschiedlichen Teilenummern hat mit der Umschlüsselung zu tun, die vor einigen Jahren (?) stattfand, als das Zentrallager Deutschland aufgelöst wurde. Siehe anhand der Bremsscheiben. Es gab mal drei verschiedene Nummern (aber auch drei verschiedene Bremsscheien) und nunmehr nur noch eine Nummer und ein Bremsscheibe (für alle Modell TwinTurbo).
Wenn dein Mitsudealer dir im CAPS die Teilenummern raussucht, dann sind eigentlich beide noch aufgeführt. Die neue Teilenummer steht meistens in rot darunter. Schau dem Herren mal über die Schulter. Vielleicht erklärt sich das dadurch.
