weiss jemand ob man nen 93ziger non turbo (stealth es) legal auf heckantrieb od. allrad umbauen kann ? wenn ja was muss mann alles beachten?
ist erstmal nur rein informationshalber....
Umbau FWD auf AWD?
- GTO-Driver
Re: Heckantrieb
Du müsstest zunächst deinen FWD auf AWD umbauen und dann stehts du wieder vor dem selben Problem das ich schon beschrieben habe. Du müsstest das Mitteldifferential verschweißen damit die Viscokupplung nicht verreckt.
Allein die Teile die man bräuchte um einen FWD zum AWD umzubauen sind so teuer dass es sich nicht lohnt. Das ist ja im Prinzip der ganze Antriebsstrang inkl. Getriebe, Bremsen, Teile der Radaufhängung.
Gleich nen AWD Turbo kaufen kommt billiger.
Und wenn man nen AWD hat gibts keinen vernünftigen Grund auf RWD umzubauen. Wenn man das Heck etwas "lebhafter" haben möchte dann kann man andere Differentiale einbauen, das wär vernünftiger als ein RWD-Umbau.
- GTO-Driver
Re: Heckantrieb
Hab ich iwi schon befürchtet, damn..
aber andere Differentiale ?! das bringt mir bei meinem FWD aber nix,oder?
nen allrader würd ich auch nich umbauen, is ja quatsch...Tiberius hat geschrieben: Und wenn man nen AWD hat gibts keinen vernünftigen Grund auf RWD umzubauen. Wenn man das Heck etwas "lebhafter" haben möchte dann kann man andere Differentiale einbauen, das wär vernünftiger als ein RWD-Umbau.
Re: Heckantrieb
Sofern du keinen Automatik hast kannst du dir ein LSD für dein FWD Getriebe kaufen. Das dürfte die Fahreigenschaften verbessern, kostet aber auch. Gibbet hier: http://supercar-engineering.com/sc2/pro ... cts_id=231
Wenn man auf Fahrdynamik aus ist wäre die erste Baustelle aber das Fahrwerk!
Re: Heckantrieb
Umbau auf Allrad möglich? Ja. Rentabel? Auf keinen Fall. Schau dir einfach mal DIESE SEITE an. Hab's mir nicht ganz durchgelesen, ob der Getriebeumbau auch erklärt ist, aber alleine die erste Seite reicht um dich von dem Umbau abzuhalten.GTO-Driver hat geschrieben:weiss jemand ob man nen 93ziger non turbo (stealth es) legal auf heckantrieb od. allrad umbauen kann ? wenn ja was muss mann alles beachten?
- GTO-Driver
Re: Heckantrieb
@daniel......ach du schei__e^^....nee, haste recht, das tu ich mir auf keinen fall an......heisst dann also doch auf TT umsteigen...
Re: Heckantrieb
Stimmt an die Geschichte mit dem Mittelträger und dem anderen Heckrahmen hatte ich gar nicht mehr gedacht. Das ist schon was für ganz Wahnsinnige.
Aber jeder braucht ein Hobby
und nebenbei bildet man sich selbst noch zum Karosserieschlosser aus
