freier Stecker und Fühler im Motorraum, wofür sind sie?
Verfasst: 25 Apr 2010, 14:57
Beim Wechsel des Bezinfilters sind mir zwei Fühler?, aber jeweils nur mit einem Kabel, und ein zwei poliger Stecker ohne Anschlussmöglichkeit aufgefallen.
Die beiden Fühler? haben jeweils nur sehr kurze Kabel (5cm) und gehen direkt in einen grossen Kabelstrang. Der sich daraus ergebene Radius ist somit sehr klein. Da jeweils nur ein Kabel dran ist, und das Gehäuse (Plastik) keinen Massekontakt herstellen kann, bin ich echt überfragt. Eine Blind-Endkappe, für ein nicht genutztes Kabel, möchte ich fast ausschliessen. Die Kappe sieht dafür viel zu aufwendig aus.
Der zwei polige Stecker ist mit seinem Kabel "S-förmig" mit Iso-Band am Kabelbaum fixiert. Hier kommt vielleicht ein Radius von 10cm in Frage.
In den jeweiligen Radien habe ich nichts, wo man die Stecker/Fühler anschliessen könnte, jedenfalls finde ich hier nichts.
Kabelbäume haben ja häufiger solche ungenutzten Anschlüsse, da die Fahrzeugausführungen unterschiedlich sind. Ich wäre aber gerne sicher, dass es auch so ist. Mein Auto ist ein dt. Gen1 Bj.´93.
Hier der Bereich im Motorraum, wo ich die Teile gefunden habe:
Bereich a (Fühler?)
Bereich b (2pol. Stecker)
Gruss, Otti
Bereich a (Fühler?)
Gruss, Otti
