Benzinpumpe
Verfasst: 11 Jun 2010, 07:23
von Alexander
Hallo zusammen, ich suche dringend eine Benzinpumpe für meinen Gt.
Vielleicht hat jemand von euch noch eine rumliegen.
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüsse
Alexander
Re: Benzinpumpe
Verfasst: 11 Jun 2010, 07:40
von sage24
ich könnte Dir am Samstag mitteilen ob ich noch eine habe.
Würde jedoch anstelle der originalen bei Mitusbishi lieber ein Walbro-Kit aus GB nehmen.Kostet 95€ incl. Versand und sollte passen. Habe dies auch so gemacht und wird nun verbaut. Wie gesagt ab Samstag weis ich ob ich die alte noch als gut verkaufen kann oder die Werkstatt diese beim Ausbauen verbeult hat;-)
Adrian
Re: Benzinpumpe
Verfasst: 11 Jun 2010, 08:58
von RoadRunner
Ich habe eine nagel neue, noch verschweißte Denso Supra Benzinpumpe (wohl die Preis-Leistungs beste Pumpe für den GT). Passt Plug&Play in den GT und hat fast die doppelte Fördermenge als die Originale.
Die Walbo musst du leider noch anpassen, passt nicht ganz Plug&Play, und die hat weniger Fördermange als die Supra.
Wenn Interesse schick mir eine PN!!
PS: Ich würd aufjedenfall, egal welche Pumpe du wählst, wenn du schon tauschen musst, gleich ne bessee als die originale einbauen.
gruß
Re: Benzinpumpe
Verfasst: 11 Jun 2010, 09:12
Eine Serienpumpe hab ich noch hier. Aber ich würde auch eher gleich aufrüsten, es sei denn du hast nie vor den Ladedruck zu erhöhen.
Meine Serienpumpe kannste für €30 haben. Ist bis zum Tausch astrein gelaufen.
Ich hab übrigens die Walbro drin und die war definitiv Plug&Play, dieses Gerücht hält sich ja hartnäckig. Man muss nur das richtige Kit kaufen.
Re: Benzinpumpe
Verfasst: 11 Jun 2010, 09:33
von sage24
Man kann die Walbro halt Stock kaufen. Aber es gibt auch ein Kit mit dabei kostet unwesentlich mehr.
Ich werde berichten was es damit auf sich hatte, wenn meine drin ist (die haben leider noch PRobleme mit der Benizunleitung, da diese ziemlich angeschmockt und korr. ist:-( Hoffentlich schaffen die das.)
Kann man die Benzinleitung, die von oben an die Pumpe ran geht auch austauschen oder ist dies dann ein sehr großer Aufwand??
Ich habe mich verflucht, da ich damals nicht auch gleich eine größere reingemacht habe. hätte mir nun zwei Jahre später viel Ärger eingespart...
Also genau nachdenken. Wenn ich die Supra zu einem guten Kurs gekriegt hätte hätte ich diese auch genommen, vielleicht kann Roadrunner Dir ja einen guten Preis machen;-)
Ansonsten besser Walbro wenn Du irgendwann mehr Leistung haben möchtest.
Re: Benzinpumpe
Verfasst: 11 Jun 2010, 21:32
von Alexander
vielen Dank für eure Angebote, ich bekomme schon eine zugeschickt.
Danke
Viele Grüße
Alexander =D>
