nun steht auch mein Zahnriemenwechsel an (US-GT von 02/1992), und ich finde leider im Netz 2 verschiedene Zahnriemen.
Einmal gibt es die Angabe eines Shops, dass der 1808mm lange Riemen für GTs ab Baujahr 06/97 geeignet ist.
Ich bitte euch um Aufklärung.
Nochmal die Details der Zahnriemen:
1.
Art. Nr.: J1125027
Hersteller: HERTH+BUSS JAKOPARTS | Zahnriemen
Zahnriemen
Qualität: ORIGINAL HERTH+BUSS
Zähnezahl: 226
Länge [mm]: 1808
Breite [mm]: 30
ab Baujahr: 06/1997
59.98 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. 5.95 € Versand
2.
Art. Nr.: J1125028
Zahnriemen
Zähnezahl: 257
Länge [mm]: 2055
Breite [mm]: 32
angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Nockenwelle
79.98 €
Quelle: http://www.pkwteile.de/autoteile/mitsub ... zahnriemen
Eine andere Quelle wäre noch:
http://www.teilesuche24.de/mitsubishi/3 ... 7?c=100453
Das Problem bei meiner Mitsu-Werkstatt ist, dass er die Teile nicht zurückschicken kann (bzw. nicht kostenlos), sollten die Teile nicht passen. Daher bestelle ich die Teile meist im Internet und er baut sie nach Prüfung ein. Ich kann so auch Geld sparen. Nur Beim Zahnriemen will ich eigentlich nicht sparen, wenn es die falschen Teile sind......
Vielen Dank im Voraus für die Antwort(en)!
Unterschied bei Zahnriemen: 1808mm und 2055mm.
Re: Unterschied bei Zahnriemen: 1808mm und 2055mm.
Dann würde ich dir empfehlen es original bei Mitsubishi zu bestellen. Macht bei den Gesamtkosten der Reparatur nicht viel aus. Zudem sollte auch dei WaPu mitgewechselt werden.Prinzesschen hat geschrieben:Nur Beim Zahnriemen will ich eigentlich nicht sparen, wenn es die falschen Teile sind......
Schau mal hier, das war alles bei meinem Wechsel dabei:
MD 050316 Ölablaßschraube 5,93€
MD 352626 Ölfilter 17,69€
MD 090788 O-Ring 36.9 5,34€
MD 050317 Ölablaßdichtung 1,12€
MB 837567 Dichtung 2,28€
XD 000312 Dichtring 18mm 0,99€
XD 193874 Zahnriemen 122,49€ (Die Teilenummer ist nicht die Mitsubishinummer sondern die externe vom Lager)
DMX100012 Wasserpumpe 111,84€
MB 879764 Keilrippenriemen 33,68€
MD 172376 Servo-Keilriemen 23,65€
MD 319022 ZR-Rolle 42,92€
MD 140071 ZR_Rolle 21,42€
MD 319040 Steuer-Einstellung 128,57€
MB 033054 Dichtung Ölkühler 2,47€
MB 605470 Ölkühler RL-Leitung 124,61€
MB 605475 Ölkühler RL-Leitung 49,94€
MD 174234 Thermostat 26,02€
Auf meiner Rechnung steht (hab einen Gen2):icke39 hat geschrieben: XD 193874 Zahnriemen 122,49€ (Die Teilenummer ist nicht die Mitsubishinummer sondern die externe vom Lager)
MD193874 Steuerriemen 122,49€
Oder so, danke. War grade auch am suchen.
Jo, original ist schon gut, nur aufgrund der Tatsache, dass meiner ein US-Modell ist, bin ich immer sehr vorsichtig!
Ich kam jetzt mal auf die grandiose Idee, die Zahnriemenabdeckeung abzuschrauben, und die Breite ist auf jeden Fall 32mm (tut mir leid, dass ich nicht vorher drauf gekommen bin) Somit ist eig. schon klar, welcher der richtige ist, nur unter der Teilenummer, die ihr mit gegeben habt, finde ich auch beide Zahnriemen.
Wenn also niemand den (z.B. Baujahr-) Unterschied kennt, würde ich einfach den 32mm nehmen:
Gefunden über Originalteilenummer: MD193874
Artikel Nr: J1125028
* Breite: 32 mm
* Länge: 2055 mm
* Qualität: ORIGINAL HERTH+BUSS
* Zähnezahl: 257
Aber ich denke mal, dass dieser Artikel trotzdem dem einen oder anderen helfen kann, der Teile für seinen Zahnriemenwechsel bestellen möchten.
* Breite: 32 mm
* Länge: 2055 mm
* Zähnezahl: 257
