antenne
Re: antenne
Was ist kaputt?
Nur die Einschubantenne selbst? Die dürfte bei Mitsubishi so um die 50 EUR kosten.
Wenn die gesamte Einheit (also Motor und dgl.) dann wird es teuer. Bei 3SX kostete die Einheit ca. 385$ - Beim Händler in dtl. dann vermutlich 385EUR. In dem Falle würde ich auf eine Scheibenantenne (z.B. von Bosch) wechseln. Die kosten ca. 25,- bis 30,- EUR. Einfache Montage, guter Empfang ... und sieht besser aus als die Serienantenne (meine Meinung).
Re: antenne
leider ist die komplette antenne kaputt. also mit motor und so.
kann man die von bosch einfach so einbauen? wenn ja dann schaue ich das ich so eine verbauen soll.
muss schnell gehen da ich leider mein GT verkaufen will und ohne antenne sieht das hässlich aus.
Re: antenne
Verkauf ihn erst nach dem GT-treffen diesen WE was genau bei dir um die Ecke stattfindet.
Da kannst dann nochmal Spaß haben damit.
Motorantenne
Es gibt auch noch andere Motorantennen, z. B. von Hirschmann.
Evtl. ist jedoch etwas Anpassung erforderlich.
Re: antenne
Hallo, habe eine vom gen1; 4 wochen alt kostet bei Mitsu fast 263€
Leider ist das Auto jetzt schrott aber antenne noch ganz.....
wenn die paßt bei Gen2, 100€ und es ist deine
mfg Florian
mfg Florian
Re: antenne
habe die Antenne schon ca. drei mal ausgebaut... fragt bitte nicht weiter nach warum;-)
Also sooo viel Aufwand ist das nicht um mal nachzuschauen was genau bei dem Teil defekt ist! Du kannst den Motor an 12Volt anschließen und dann seihst Du ob der geht bzw. was genau daran defekt ist.
Wie macht sich den der Defekt bemerkbar?
Re: antenne
weis jemand ob die antenne vom gen1 einfach so auf gen2 passt? wenn ja dann würde ich die vom gen1 kaufen.
@sage24
die antenne funktioniert gar nicht mehr. die war ausgefahren und wollte nicht mehr einfahren.
habe sie auseinandergebaut und da ist dieser zahnrieman oder wie man das plastikteil nennt kaputt und ein paar andere zahnräder.
außerdem ist der teleskop auch kaputt. jeman hat den abgebrochen.
@sage24
Re: antenne
Hi nochmals.
Also wenn es nur der "Zahnstengel" der Antenne ist der defekt ist und im GEHÄUSE alles ok ist und alle Zahnräder gut sind dann kriegt man diesen Stengel mit Antenne für ca. 50€ bei Mitsubishi.
Wenn der Motor nicht mehr geht oder die internen Zahnräder (die schwarzen) defekt sind dann würde ich mal bei Werner anrufen und fragen wegen Gen1 und Gen2. Dürfte sich dann aber im hohen hunderterbereich bewegen.
Alternative wäre auch die Antenne einfach zur Hälfte rausfahren und dann fixieren, dann sieht es noch ok aus (RC-Modell
) und der Empfang ist ebenfalls noch gut.
Re: antenne
Gen.1 und Gen.2 sollten dieselbe Antenne haben. Bei 3SX z.B. wird bei der Antenne nicht nach Modell unterschieden: http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=24396
Re: antenne
@ sage
ich habe die antenne komplett zerlegt und da sind auch die schwarzen zahnräder kaputt, da geht nichts mehr.
ich denke ich versuche es mal mit der antenne vom gen1.
danke an interceptor und an alle
