Hallo alle zusammen,
meine Benzinpumpe ist seit einiger Zeit ziemlich laut zu hören,im Auto wie aber auch ausserhalb.
Man kann richtig hören das sie arbeitet.
Kennt einer das Problem?Bzw.hat da jemand schon Erfahrung mit wodran das liegen könnte.
MfG
Tim
Benzinpumpe macht laute Geräusche
Re: Benzinpumpe macht laute Geräusche
Das Problem kenne ich. Bei mir liegts daran, daß bei mir hinten alles ausgebaut ist,. :-"
Ansonsten wären paar Zusatzinfos nicht schlecht:
Wieviel Kilometer hat das Gute Teil denn schon drauf?
Wann war der letzte Benzinfilterwechsel?
Beschreibe mal das Geräusch?
Bei mir ist es so, dass die (Supra-) Pumpe manchmal nach dem Anlassen richtig laut wird, das hört aber gleich wieder auf.
Wann hört ihr eure Pumpe?
Wenn der Schlüssel auf Zündung steht?
Hab nämlich die Supra Pumpe verbaut und die macht da irgendwie gar nix.
Die Serienpumpe hat da kurz gesummt.
Manchmal rauscht es kurz nach dem Anlassen. Scheint hauptsächlich dann zu passieren, wenn das Auto warm gefahren abgestellt und ne halbe Stunde später wieder angelassen wird. mitsublue meint schon mal, da wäre evtl. ein Leck im Benzinsystem, sodass die Pumpe die Benzinleitung wieder "auffüllen" muss.
habe seit gestern auch eine Supra-Pumpe drin, und die rauscht auch nach dem Anlassen etwas. Generell ist sie lauter als die Serienpumpe. Dafür fiept und pfeift es nicht mehr....
