Motor zündet nicht
Verfasst: 07 Sep 2010, 20:25
von unQz
Hallole,
So habe meinen Motor heute eingebaut, es entsteht aber komischweise kein Zündfunken.
Ich nehme an, es könnte an diesen Beiden Stecker liegen, bei dennen ich nicht weiß, wohin die kommen ;-P
Zur orientierung
Bräuchste bestenfalls bis morgen die Antowrt bzw Hilfe
Danke
Re: Motor zündet nicht
Verfasst: 07 Sep 2010, 21:43
Die beiden Stecker gehen auf "IGNITION POWER TRANSISTOR" (Zündverteiler). Das "Ding" sitzt unter den Zündspulen, in der Nähe des "CRANKSHAFT POSITION SENSOR" (Kurbelwellen Positions-Sensor). 1x 3-Polig und 1x 6-Polig. Das ist maßgeblich für die Zündverteilung. Ohne Zündverteiler --> keine Zündung!
Gruss, Otti
Verfasst: 07 Sep 2010, 21:51
von unQz
Vielen Dank, haste eventuell ein Bild, wo der ungefair sitzt?
Kann mich nämlich nicht erinnern, das ich ein Stecker in der gegend ausgelassen habe.
Verfasst: 07 Sep 2010, 21:57
Vielleicht fehlt Dir der Zündverteiler?
Bild müsste ich erst machen.
Gruss, Otti
Verfasst: 07 Sep 2010, 22:01
von unQz
Bild wäre echt hilfreich. Aber das ich ihn vergessen hätte oder nicht drin habe wäre ja schon fast peinlich.
Verfasst: 07 Sep 2010, 22:04
von unQz
Oh maaaaaaaan, jetzt mach alles einen sinn, jetzt weiß ich was fehlt, vielen dank
Verfasst: 07 Sep 2010, 22:12
von Detonator
ich tippe auf die PTU (Power Transistor Unit)..
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... oduct=1096
würde auch von den Steckern hinpassen.. und die beschreibung bei 3SX passt auch -> kein Zündfunke
hier noch ein Bild von Stealth316.com
Verfasst: 07 Sep 2010, 22:25
von unQz
Ja, jetzt weiß ichs auch wieder. Hatte das teil nicht an den neunen Motor gebaut. Vielen Dank Jungs.
Verfasst: 07 Sep 2010, 22:51
Foto machen, haut nicht hin, hier ist es zu eng (hab es probiert, kann man nichts erkennen). Beim TwinTurbo sind da noch 3 Schläuche zusätzlich, plus der Kühlerschlauch.
Auf dem Kasten steht in der Tat "Power Transistor Unit", im Schaltplan heißt es "IGNITION POWER TRANSISTOR".
Gruss, Otti
