Sporadischer Fehler Aktiv Aero Schürze
Verfasst: 18 Okt 2010, 11:30
Hoffe wiederhole mich hier nicht, aber hab auch nichts passendes gefunden.
Die vordere Schürze setzt nach etwa 4-5maligen automatischen ausfahren aus und fährt nicht ein (wobei Heckspoiler unten bleibt) Active Aero leuchtet dauerhaft, dann geht vorn wie hinten auch manuell nichts mehr d.h. vorn bleibt es ausgefahren und hinten unten. Erst wenn ich die Zündung ausschalte geht alles wieder als ob nichts gewesen wäre, dann setzt es erst wieder aus wenn es ein par mal aktiv war.
Auf jeden Fall muss man vorn was machen, aber wo genau, soll ich was gängig machen was kanns denn am häufigsten sein spezielles Gelenk oder so?
2. Frage am Rande:
Hatte einen gen2 mit ca. 66000km Ez. 2000. Bei diesem konnte man das Hochschwenken vom Heckspoiler bemerken und das runterfahren deutlich hören und spüren(sehr laut).
Bei meinen gen 1 mit auch 67000km aber Ez. 1993 hör ich beim hochstellen nichts, und beim runterfahren kaum was, das Kfz stand allerding in einer Garage. Wie
Wie beug ich dem vor das mir das so erhalten bleibt?
Bitte um Details wie womit ich da was schmieren soll
Danke
2. Frage am Rande:
Danke
