Das "RDR Rewired" hab ich erst mal gelassen. 1. weil ich den Benzin-Druck jetzt einstellen kann, 2. es vielleicht bei hohen Ladedruck knapp wird:
Wie viel Benzin-Druck müssen denn die Einspritzdüsen min. haben, gibt es da eine Untergrenze?
Grund: Mit weniger Benzindruck müsste ich mit dem SAFC noch weniger korrigieren, was dem Zündzeitpunkt/-Korrektur entgegen käme. Der Tipp von Detonator war ja zutreffend.
edit: Link
The 341 model is suitable for use with 550 cc/min injectors in the VR4 if voltage to the pump is maintained at 13.5 volts or more.
