Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 21:14
von Terranigma
Huhu,
da man ja gelengentlich auch mal unter den GT muss habe ich an auffahrrampen gedacht... Habe selber noch nie mit sowas hantiert und wollte mal eure Meinung dazu hören. Habe auf die schnelle sowas hier gefunden
http://www.voelkner.de/products/19089/2 ... 225mm.html
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 21:29
Bestimmt nützlich, man sollte halt drauf achten dass die Reifen drauf passen.
Ich persönlich hab erfolgreich mit Böcken gearbeitet. Wenn man die immer vorne und hinten stückweise hochsetzt kommt man auch recht hoch und hat vor allem den Vorteil dass man auch ohne Räder arbeiten kann.
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 21:36
von Terranigma
stimmt das ohne Reifen arbeiten hab ich fast vergessen ^^
hab 225 drauf, passen also
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 22:23
So einen Satz habe ich zu hause. Vorwärts geht nicht, nur Rückwärts!
Gruss, Otti
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 22:57
Stimmt für Vorwärts sind die zu steil. Es gibt aber auch 2-teilige Rampen die flacher sind.
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 23:03
von Terranigma
danke für den tipp! ohne vorwärts drauf fahren zu können sind die ja nur halb zu gebrauchen
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 02 Dez 2010, 23:07
Mal anders gefragt: Was willst du denn am Auto vorne machen wobei die Räder dranbleiben können? Bei fast allen Prozeduren ist der erste Schritt die Räder abzumachen.
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 03 Dez 2010, 00:32
Na ja, z. B. Ölwechsel, Vorkat ersetzen, oder mal kurz „nach dem Rechten schauen“.
Wobei diese Rampen
- zu steil sind (s. obige Beiträge)
- fürs Gebotene zu teuer (obwohl immerhin aus Polen, gibt’s in Baumärkten u. ä. oft günstiger)
Re: Auffahrrampe
Verfasst: 03 Dez 2010, 17:19
von Terranigma
Ja ich werde mal gucken was ich da mache... in meinem Kopf schwebt eine fest montierte hebebühne rechts und links an den seitenwänden meiner garage ^^ Denke das bleibt aber auich do oben stecken. Aber mal sehen was wie für Motoren noch an der Firma liegen haben evtl ergibt sich schonmal eine Grundlage
