				Tote Turbolader
				Verfasst: 14 Mär 2011, 17:17
				von Flomitsu
				So sehen Turbolader nach einem Fremdkörper schaden aus
  Was sie angesaugt haben ist bis jetzt noch unklar. Muss ich erst noch rausfinden.......
Uploaded with
ImageShack.us
Und der Hintere Lader
Uploaded with
ImageShack.us
Wer noch gute 13G Lader hat bitte bei mir Melden. Gute Verdichterseite würde mir reichen, habe jemand der sie umbauen und wuchten kann... HILFE!!!!!
				Re: Tote Turbolader
				Verfasst: 14 Mär 2011, 19:17
				Uhh das sieht ja übel aus.
Meine 13G's werden noch ne Weile drin bleiben, ich werd vor den Sommerferien nicht dazu kommen meine 13T's einzubauen. Ich bin grad erst mal dazu gekommen die Krümmer und Turboknie zu schweissen und zu cleanen. Dann muss ich noch ein Problem mit den Ölleitungen lösen. Erst dann kann ich den Umbaumarathon mit Turbos, LLK, Einspritzdüsen, Wideband usw. angehen.
				Re: Tote Turbolader
				Verfasst: 14 Mär 2011, 19:55
				So ähnlich hatte mal ein Turbolader an meinem Mitsubishi Tredia Turbo ausgesehen. Offensichtlich hatte sich an einem nachträglich geschweißten Abgasrohr eine Schweißperle gelöst .... die Turbinenschaufel hat ausgesehen als ob jemand mit einer Schrotflinte darauf geschossen hätte.
				Re: Tote Turbolader
				Verfasst: 14 Mär 2011, 20:36
				von Flomitsu
				Der "Turbotot" lüftet sich allmählich. Eine nachträglich eingebaute Alu-Y-Pipe war wohl am Anschluss zum Blow off schlecht geschweißt. Schweißreste durch´s Blow-off (geschlossenes System) Wohl direkt vor die Verdichterschaufeln
 und kaboooommmm. Wollte bei dem Auto das Getriebe ausbauen und habe es rein zufällig gesehen. Leistungsverlust war kein richtiger zu spüren obwohl ich denke das die Turbolader aufgrund der nun herrschenden "unwucht" sich ziemlich schnell richtig böse zerlegt hätten....
  Kleine Ursache, großer Schaden , wie leider zu oft
				Re: Tote Turbolader
				Verfasst: 24 Jan 2012, 20:23
				von Prinzesschen
An wechsem Teil genau wurde denn geschweißt???
				Re: Tote Turbolader
				Verfasst: 24 Jan 2012, 20:51
				Auslassseite Krümmer zum Turbolader ... frag micht nicht, wie die genaue Bezeichnung am "Tredia" für das Rohr war.
 ... Hast Du etwa einen
Tredia Turbo ???
				Re: Tote Turbolader
				Verfasst: 24 Jan 2012, 21:12
				von Prinzesschen
				... Hast Du etwa einen Tredia Turbo ???
nene, hab ich nicht
 Mich hats nur interessiert, ob das evtl. auch durch Schweißnähte "weiter unten" durch bspw. Verwirbelungen passieren kann, dass da etwas in den Turbo gelangt. Das hätte mich dann nämlich gewundert/nervös gemacht :P
