Heute bei der Inspektion der Turbosteuer- und -Regelungstechnik aufgefallen: vorderes Wastegate arbeitet nicht!
Die Ursachenforschung, bei den tausend Möglichkeiten
Bei mir war die Wastegate-Steuerleitung des vorderen Wastegates zugerostet/verstopft. Und zwar nicht das kurze Röhrchen direkt am Wastegate, sondern das ca. 1m lange Stahlrohr vom H-Verteiler (im Bereich hinter der Drosselklappe Richtung hinterer Turbo/Spritzwand) zum vorderen Wastegate.
Es bedurfte über 8bar, um das Rohr wieder freizubekommen, da kam richtig viel Roststaub heraus!
Ich habe jetzt zwar das Rohr vor weiterem Rost geschützt, werde es aber nicht mehr nutzen. Stattdessen habe ich eine neue Leitung gezogen!
Letztes Jahr ist mir schon am Hallman (MBC) ein feiner Roststaub an der "Bleeveröffnung" aufgefallen. Achtung: Bei der Standardregelung, oder mit EBC, fällt das nicht auf, da die "abgeblasene Luft" direkt in den Ansaugtrakt geleitet wird!
