suche für meinen GT eine Fensterhebereinheit für die Fahrerseite.
Bei mir is Leider die Umlenkung bzw. die Halterung für den Bowdenzug abgebrochen.
Scheint als wäre die Hub und Senkkulisse und der Motor eine Einheit, da das eine Ende des Bowdenzuges nicht aus dem Halter genommen werden kann!
Ich hab noch zwei Türen im Keller. Werde die demnächst mal raushieven und schauen, da sollte noch alles drin sein. Gebe dann Bescheid. Also sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite.
icke39 hat geschrieben:Ich hab noch zwei Türen im Keller. Werde die demnächst mal raushieven und schauen, da sollte noch alles drin sein. Gebe dann Bescheid. Also sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite.
Wird aber erst was gegen Ende nächster Woche.
mfg
Sagmal, hast du ein großlager im Keller????!!!
Lese total oft von dir "Habe ich noch im Keller..."
Wenn du schon dabei bist die Türen raus zu krammen, dann bräuchte ich davon die Abstands- oder Justierschrauben oder wie auch immer ich die nenne sollte für die Seitenscheibe. Haben normalerweise einen Filzbezug drauf. Wenn du mir ein Foto von dem oberen Teil der Türe machen könntest, kann ich dir genau sagen welche ich meine.
Ok, gebt mir erstmal zeit das ganze zeug rauszukramen...Der Keller ist leider nicht groß, und da die Türen das größte sind, liegen die ganz hinten ganz unten..
Komme diese WE nicht dazu, da ich nicht zu Hause bin..
Sooo, kann nun mal wenigstens ne Zeit sagen, nachdem ich an diesem WE leider nicht zu Hause war, wegen Familie, habe ich mir diesen Freitag freigenommen, egal was passiert...dann werde ich die Türen aus dem Keller hieven. Ausser ich brech mir was, aber das will ja keiner...ich mache dann auch Bilder und stelle die hier rein. Aber erst Freitag...sorry, daß es sich verschiebt.
Hallo, zum Glück nix gebrochen aber sowas in der Art. Durch mehrmaliges Nasebluten (gerissene Arterie die frei lag) hatte ich ne leichte Anämie (also nen sehr hohen Bluverlust) Den musste ich die Tage erstmal wieder auffrischen. Das klappt ganz gut mit nix tun und schlafen...und essen und trinken...
Die Fensterheber sind da, muss die nur aus den Türen rauskriegen. Das mache ich frühestens nächste Woche, da ich da frei habe und das nötige Werkzeug. Dann verpack ich die Teil und dann kann ich sie verschicken. Bilder mach ich dann im ausgebauten Zustand. Ist cleverer.
