Tankdeckel , Bowdenzug gerissen
Verfasst: 30 Mai 2011, 01:10
Hallo, mir ist heute (zum Glück nach dem Tanken) beim zumachen der Bowdenzug gerissen. Hat kurz *PLING* gemacht und dann hatte der Hebel keine Spannung mehr. Wieso das beim zumachen passiert ist mir schleierhaft aber egal.
Nun meine Fragen
a) wie krieg ich die Klappe auf, ohne was kaputt zu machen
b) was kostet es und wie kompliziert ist es das wieder heile zu machen (lassen?)
c) @Otti...kriegst du das hin?? Dann bin ich nächste Woche bei dir...
mfg
Verfasst: 30 Mai 2011, 02:41
Prinzip s. nachfolgendes Schema
Oft reissen bei derlei die Nippel am Ende des Zuges ab (eigentlicher Draht rel. selten).
Hier also vorne am Hebel oder an der Klappe innen.
Vielleicht ist auch nur der Nippel innen an der Klappe aus seiner Fixierung gerutscht (Nr. 2 u. 5 bei Detailschema rechts unten) .
Also rechte Kofferraumverkleidung abnehmen und schauen was abgeht (außerdem sollte dann Notöffnung möglich sein).
Falls hinten i. O., vorderes Hebelsystem ausbauen (evtl. Ursache anlaog hinten).
Re: Tankdeckel , Bowdenzug gerissen ??
Verfasst: 30 Mai 2011, 03:07
Danke Albrecht, da werd ich gleich mal zu Otti düsen....
. Bis zu ihm sollte die Tankfüllung reichen (~200km)
Aufgrund des Geräusches, dem Moment wo es passiert ist (beim Zumachen der Klappe) und deiner Beschreibung hoffe ich mal, das es irgendwas an der Klappe hinten ist. Wenn man vorne am Hebel zieht merkt man das dieser noch Kontakt zum Seil hat, aber ohne Spannung. Der Hebel steht leicht hoch....
Gibts da Ersatzteile (Nippelmäßig?---
) oder was muss da neu?? Ich erkenn das nicht so gut.
Naja, mal abwarten was genau nur futsch ist.
Gruß aus Leipzig
Verfasst: 30 Mai 2011, 10:01
Da muss ich wohl bald ein Gewerbe anmelden!
Zum Austausch der Zuges, muss leider noch ein bisschen mehr ausgebaut werden:
Einstiegsleiste + Halter Auslöser/Zugentriegelung, hintere Sitzfläche, vielleicht nur ein paar Schrauben der Verkleidung links neben der Rücksitzbank (Zug liegt ganz unten hinter der Verkleidung), im Kofferraum die Schalen um die Ersatzradmulde, Kofferraum-Verkleidung rechts
und links, Kofferraum-Verkleidung am Schlossträger, ... :-"
Vorher nachschauen was kaputt ist!!!
Gruss, Otti
Verfasst: 30 Mai 2011, 13:31
Oh Gott, Abendfüllendes Programm....
Werd morgen bei Mitsubishi mal nachschauen lassen.
Verfasst: 10 Jun 2011, 00:20
So, Problem gelöst. Die Feder die dafür sorgt das der Tankdeckel aufspingt, wenn der Bowdenzug gezogen wird (und der Stift entriegelt) war beim Zuklappen abgesprungen. Den Tankdeckel vorsichtig mit 2 Schraubendrehern aufgehebelt (Tape drumwickeln wegen Lack!), Feder wieder richtig draufgesteckt und es funzt wiede.,...
War ja einfach... :-"
Verfasst: 10 Jun 2011, 16:41
Also kannst Du volltanken und nach Pretzsch kommen...
Verfasst: 10 Jun 2011, 21:46
Hab extra nix verfahren, damits wenigsten bis nach Preetzsch reicht....
Verfasst: 10 Jun 2012, 22:23
von Flitzi
icke39 hat geschrieben:So, Problem gelöst. Die Feder die dafür sorgt das der Tankdeckel aufspingt, wenn der Bowdenzug gezogen wird (und der Stift entriegelt) war beim Zuklappen abgesprungen. Den Tankdeckel vorsichtig mit 2 Schraubendrehern aufgehebelt (Tape drumwickeln wegen Lack!), Feder wieder richtig draufgesteckt und es funzt wiede.,...
Na da bin ich jetzt ein Jahr später dran. Mir ist heute das gleiche passiert. Deckel zu und es machte bing und ein kleines Metallteil fiehl innen herunter und der Deckel ging nicht wieder auf.
Wenn das bei mir genauso ist, wie bei Dir, dann kann doch innen jemand den Öffner ziehen und einer außen vorsichtig den Deckel öffnen? Oder? Der Tank müsste jetzt noch bis nach Preetzsch reichen, weiter aber nicht.
Gruß Matthias
Verfasst: 10 Jun 2012, 23:10
Kannste eben nich, da die Feder den Deckel nicht aufspringen läßt. Theoretisch kann aber wenn du ziehst, jemand anderes den Deckel einfach öffnen. Ich stand aber alleine da... =D, das auffummeln mitm Schraubendreher is aber auch nicht so schwierig. Soll ich mal rumkommen Montag? :-"
Verfasst: 11 Jun 2012, 12:16
von Flitzi
icke39 hat geschrieben:Kannste eben nich, da die Feder den Deckel nicht aufspringen läßt.
Eben doch, ich meine ja zu Zweit oder eben mit einem Keil oder so, den man unter den Hebel klemmt. Dann sollte es gehen. Werde heute Abend mal schauen. Wenn nicht melde ich mich bei Dir.
Danke!
Gruß Matthias
Verfasst: 11 Jun 2012, 12:52
Das eine ist die Feder für den Bowdenzug, das andere die "Feder" die den Tankdeckel öffnet. Wenn nur die "Feder" für den Tankdeckel abgefallen ist, dann funktioniert es natürlich, dass einer den Entriegelungshebel zieht und der andere den Tankdeckel öffnet.
Verfasst: 11 Jun 2012, 19:27
von Flitzi
Noch mal Glück gehabt. Holzkeil unter den Tanköffner, Deckel auf, Feder dran, Deckel zu, alles Gut.
Und das dank dem tollen Forum. Ich hätte sonst bestimmt den Tankdeckel aus Unwissenheit kaputt gemacht.
Gruß Matthias
