Weiß zufällig jemand ob der Luftmengenmesser zwischen Non Turbo und Turbo kompatibel bzw. unter einander austauschbar sind?
Glaubs ja eher nicht das die Technik die selbe ist aber könnte ja sein.
Vielen Dank im Vorraus
Frage zum Luftmengenmesser
Re: Frage zum Luftmengenmesser
Die Teilenummern sind andere aber angeblich soll die Kalibrierung die gleiche sein. Siehe hier:
http://www.stealth316.com/2-mas_liter-per-hz.htm
Leider wird die Quelle für diese Information nicht angegeben von daher würd ich erstmal davon ausgehen dass die LMM unterschiedlich sind.
Mechanisch passt es schon aber nicht bzgl. des exakten Gemischmanagements.
Der Motor dürfte auch laufen, aber eben nicht optimal bzw. absolut betriebssicher unter allen Bedingungen. Also ich würde nur einen LMM mit der identischen ET-Nummer verwenden.
Es gibt übrigens auch Unterschiede beim LMM für Turbomotoren für verschiedene Baujahre.
