Verständnisfrage zur Benzindruckregelung
Verfasst: 02 Jul 2011, 01:21
Zusätzlich zum Benzindruckregler, gibt es am GT ein Steuerventil, welches den Steuerdruck für den Benzindruckregler regelt.
Das Steuerventil ist ein 3/2 Wegeventil, welches zwischen atmosphärischen Druck und dem derzeitigen Druck hinter der Drosselklappe umschaltet.
Wann genau schaltet dieses Ventil um?
Sollzustände am GT:
1. Motor aus - Zündung aus - Normaldruck in Ansaugbrücke - Steuerventil aus und Verbindung Ansaugbrücke/Benzindruckregler geschaltet = Ergebnis Benzindruck = normal (3bar)
2. Motor aus - Zündung an - Normaldruck in Ansaugbrücke - Steuerventil aus und Verbindung Ansaugbrücke/Benzindruckregler geschaltet = Ergebnis Benzindruck = normal (3bar)
3. Motor an / Leerlauf - Zündung an - Unterdruckdruck in Ansaugbrücke - Steuerventil aus und Verbindung Ansaugbrücke/Benzindruckregler geschaltet = Ergebnis Benzindruck = reduziert (2,35bar)
4. Motor an / Volllast - Zündung an - Überdruck in Ansaugbrücke - Steuerventil aus und Verbindung Ansaugbrücke/Benzindruckregler geschaltet = Ergebnis Benzindruck = erhöht (3bar + Ladedruck)
Für diese 4 (Haupt-)Zustände bräuchte man das Steuerventil noch nicht. Schaltet das beim Gasgeben kurzzeitig auf atmosphärischen Druck um? Damit die "Zeitspanne" zwischen Unter- und Überdruck eliminiert wird? Ist also damit Teil der Benzinanreicherung beim Beschleunigen? Normal ist ja schon eine Anreicherung durch die Düsenauslastung beim Beschleunigen gegeben (accel enrichment). Was bedeuten würde, die reine Änderung der Düsenauslastung bei Unterdruck würde nicht ausreichen bei Standarddüsen.
Für mich erstmal die einzig logische Erklärung.
Rechnet und will die ECU in diesem Fall eine sprunghafte Erhöhung des Benzindrucks von ~ 0,4-0,5 bar (je nach Unterdruck)? Also die ECU setzt einen Anstieg des Benzindruck von ~0,4bar bei Beschleunigen voraus, und berücksichtigt das in ihren Berechnungen?
Was wiederum hieße: Die Einspritzmenge vor dem Beschleunigen, + der "erwartete" Anstieg für das Beschleunigen = die korrekte Einspritzmenge für das Beschleunigen!
Wenn die Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Unterdruck (somit auch Benzindruck) kleiner ist (es geht nur kleiner), wäre die erforderliche Benzinmenge für das automatisch geänderte Zündfeld beim Beschleunigen zu gering. Was kurzzeitig zu Klopfen beim normalen Beschleunigen führen könnte. Ursache wäre dann ein Benzindruckregler, der an sich funktioniert, den Benzindruck aber nicht um 0,6-0,7 bar im Leerlauf herab senkt (Werksangabe Mitsubishi: 2,35bar @ idle).
Das wäre dann eine Erklärung für das Klopfproblem bei einer ganz bestimmten Beschleunigung (anderer Post von mir).
Und jetzt ab in die Falle :-$
Gruss, Otti
edit: Das Problem kommt natürlich nur zustande, wenn man andere Düsen nutzt und dem entsprechen die Einspritzmenge ändert. In meinem Fall kann ich ja nur die Mengen für die Drehzahlen und Lasten einstellen. Die Anreicherung beim Beschleunigen kann ich nicht beeinflussen. Die Anreicherung bei der Beschleunigung regelt sich in diesem kurzen Moment auch nicht nach den Lambdawerten oder den Werten vor und nach der Beschleunigung. Sie ist fest.
Wenn man langsam beschleunigt, z.B. um von 95 auf 100km/h zu kommen, gibt es keine Anreicherung.
Wenn man richtig beschleunigt, also Vollgas, läuft eh alles auf voller Pulle.
Ich meine das Beschleunigen, wenn man z.B. aus einer Ortschaft raus fährt, und von 50 auf 100km/h wechseln will. Also das ganz normale Beschleunigen ohne Vollgas (Drosselklappe um die 40% offen).
Beispiel: Man fährt bei ca. 2000U/min mit 0,6bar Unterdruck. Die ECU weiß anhand der Luftmassensignale von den 0,6bar Unterdruck, und setzt dadurch einen Benzindruck von 2,4bar voraus. Bei der Beschleunigung, in diesem Lastbereich, muss die Menge x eingespritzt/angereichert werden werden. Menge x minus der Menge vor dem Beschleunigen (nach Lambdaregelung), ergibt das nötige Volumen y bei der Anreicherung. Dieses Volumen y ergibt sich aus der Druckänderung und der Einspritzzeit. Die Druckänderung kennt die ECU und das nötige Volumen y, daraufhin wird die Einspritzzeit berechnet.
Problem: Die ECU kann den tatsächlichen Benzindruck nicht messen, und merkt auch nicht, wenn die Benzinmenge nicht stimmt, da die Lambdaregelung zu der Zeit außer Kraft gesetzt wird.
Wenn jetzt bei 0,6bar Unterdruck ein Benzindruck von 2,8 herrscht, wäre der Unterschied/Druckänderung nur noch 0,2bar. Die Regelung (Steuerventil) kann ja maximal nur auf den atmosphärischen Druck wechseln. Bei erreichen von positiven Ladedruck, muss dann wieder umgeschaltet werden. Das wäre ein erheblicher Unterschied in der Einspritzmenge.
Re: Verständnisfrage zur Benzindruckregelung
Verfasst: 02 Jul 2011, 09:38
von Detonator
Die einzige funktion vom Benzindruckregler Magnetventil ist das bei "heißstarts" keine Benzindämpfe/kondensat in der Benzinleitung entstehen!
Das Magnetventil schaltet nur wenn du das Auto heiß abstellst und mit einer Wassertemperatur >80° Grad wieder startest.. das Magnetventil ist dann für ca. 2 Minuten geschlossen.
Wie ich mal gelesen habe ist der "DVPE" (dry vapour pressure equivalent) Wert entscheidend..
da Sommerbenzin und Winterbenzin unterschiedliche DVPE Werte haben:
Sommerbenzin: (45-58 DVPE)
Winterbenzin: (60-90 DVPE)
(je niedriger dieser Wert umso weniger Flüssigkeit/Benzin verdampft.)
Durch das anheben des Benzindrucks kommt man in den niedrigeren DVPE Wert, dadurch entstehen weniger Benzindämpfe in der Leitung.
Grund für das ganze: Gasblasen in der Leitung würden zu Motoraussetzern führen.
Verfasst: 02 Jul 2011, 11:25
Schade, das hörte sich für mich ganz logisch an (meine Gedankengänge ;-) ).
Mein FPR regelt nämlich nur auf max. 2,8bar herunter. Bei normalen und Überdruck verhält er sich aber proportional.
Das Schalten des Steuerregelventils wird von der ECU nicht protokolliert, von daher wusste ich nicht, wann es schaltet. Funktion und Leitungsbelegung ist aber korrekt und auch dicht.
Muss ich mir wohl weiter Gedanken machen :? , aber kann immerhin einen Punkt wieder ausschließen ;-) .
Gruss, Otti
Verfasst: 02 Jul 2011, 14:30
von Detonator
Was hast du für einen Benzindruckregler?
Ich habe einen von FuelLab und kann unter 36 psi (2,5 Bar) regeln.. geht evtl. noch weniger aber hatte keinen bedarf, bzw. leidet das Spritzbild unter 2,5 Bar.
Verfasst: 02 Jul 2011, 15:23
Ist ein noname, der unter verschiedenen Labels verkauft wird, wie z.B. Ralliart. Er muss auch nicht viel können. In meinem Fall soll er sich proportional verhalten (macht er), da meine Düsen groß genug sind. RC-Düsen dürfen mit min. 2bar betrieben werden (Herstellerangabe).
Beim orig. Mitsu-FPR, wie auch bei jedem anderen proportionalen FPR, wird der Benzindruck im Leerlauf auf 2,35bar herab gesenkt. Natürlich nur, wenn man den FPR ohne Steuerschlauch auf 3bar einstellt (orig. Mitsu-FPR 2,95-3,15bar).
Wenn meine o.g. Gedankengänge falsch sind, ist das Verhalten vom FPR eigentlich egal, so lange es keine schlagartigen Veränderungen bei bestimmten Situationen gibt. Er muss natürlich immer im gleichen Verhältnissen arbeiten und sich nicht von selbst verstellen. Auch eine Ungenauigkeit wäre nicht schlimm, wenn sie im Rahmen der Düsenfunktion ist (min. und max. Druck, sowie unter 100% Auslastung). Heute so, und morgen so, geht natürlich nicht. Alles Andere regelt man ja über den Spritcomputer (Einspritzzeit und Düsenauslastung).
Gruss, Otti
