wenn ich den active aero schalter nach links drücke ist das system aus.
wenn ich ihn in mittelstellung drücke geht alles normal.
wenn ich ihn aber nach links drücke passiert nix. erst nach mehrmaligen betätigen fährt er aus.
mach ich was falsch, oder ist das system verzögert?
gruß piet
active aero Schalter defekt?
_unerziehbar_
- Terranigma
Re: active aero Schalter defekt?
Bei Zündung an:
Schalter nach links drücken; Heckspoiler fährt direkt hoch, Frontlippe fährt direkt runter/aus
Nach anfahren setzt sich beides wieder auf die Nullstellung, da Automatik betrieb. Bei 80 fährt er dann wieder aus und unter 50 wieder ein.
Schalter danach nach rechts drücken; Beide fahren direkt in Nullstellung. Schalter bleibt in rechter Stellung da AE nun ausgeschaltet. Für Automatikbetrieb nun Schalter wieder in Mittelstellung setzten!
Denke das könnte gut zu deinem defekte Batterie Problem passen! Erst kein ansprechen wegen zu geringer Spannung....
Miss nach Möglichkeit doch mal direkt nach dem Ausschalten des Motors (nach einer fahrt) die Spannung und beobachte wie sie sich verhält. Bei einem Absinken unter 12,5V kannst du dir schon mal eine neue besorgen
