Detonator´s 3000GT Tuning (2xGT3076R, Emanage Ultimate, E85)
Re: 3000GT Tuning (19T, Emanage Ultimate, E85)
das Kennfeld für den neuen Luftfilter wurde abgestimmt.. zum teil wurde das Gemisch um 0,8AF Punkte magerer (AF 12,0:1 statt 11,2:1) resultierend hauptsächlich wg. mehr Ladedruck..
nun ergibt sich wieder das problem das die Zündung nicht mehr mitmacht..
bei 5500rpm setzt die Zündung aus.. mehr geht nicht mehr
werde mir im Herbst/Winter das HKS Twin Power DLI kaufen.. und dann auch die Zündkerzen wechseln.. die Denso IK24 sind nicht so der hit
Soweit ich gehört habe, wird das DLI nicht mehr produziert. Amber performance hat aber noch was auf Lager.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
kurzes Update:
Drosselklappe wurde erfolgreich überholt..
am kommenden Wochenende werde ich mir eine 3" Zoll "Single-Shot" Abgasanlage bauen.. optisch nicht jedermanns Geschmack.. aber neben einer echten zweiflutigen Anlage das beste was ich rausholen kann..
Vorteile:
-geringes Gewicht.. schätze ca. 11-12kg (nicht TÜV komform).. später werden noch 1-2 Schalldämpfer reingeschweißt (+ 4-5kg)
-sehr strömungsoptimiert.. es gibt nur einen 30° Grad knick und alles in 3" mit einem großen Vibrant Muffler
Nachteile:
-aktuell TÜV.. wird wohl zu laut werden.. aber die Saison ist fast gelaufen... danach wird auf leise/legal umgebaut
am 29.09. bin ich erneut in Wernau beim Dynoday bei der Henni GmbH, mal sehen was diesmal rauskommt. (Änderungen seit Messung im Juni: offener Luftfilter + neue Abgasanlage, optimiertes Kennfeld)
Bezüglich Zündungsproblemen:
habe mal die Spannung an den Zundspulen gemessen.. es liegen hier nur ~11,6V im Leerlauf an.. System-/Batteriespannung ist allerdings bei über 14V ..
leider weiß ich nicht ob es eine Schaltung gibt die diese Spannung im Leerlauf senkt (wie beim Benzinsystem!?), bzw. wie sich die Spannung bei Last besonders Volllast verhält.
In den USA scheint dieses "Problem" auch bekannt zu sein.. einige bauen eine Relaisschaltung (Batteriespannung direkt an Zündspulen bei Zündung an).. dadurch liegt die volle Batteriespannung an und es soll doch deutlich spürbar sein!
Werde mal die Schaltpläne vom GT studieren..
ein HKS DLI werde ich mir auch noch holen.. mal sehen wer dieses teil verkauft.. es gibt auch das HKS DLI 2 soll auch funktionieren..
Vorteile:
Nachteile:
Zündspannungs-Absenkung im Leerlauf? Glaub' ich nicht. Wozu sollte da gut sein? Die Zündspule macht doch kein Geräusch
Aber an der Zündspule (primär) können keine 12V oder mehr konstant anliegen. Hier wird doch von der PTU jeweils zum Aufladen der Zündspule Spannung angelegt und wieder weggenommen, wenn die Spule sich entladen soll (Zündfunken)?
Evtl. ist ja auch Deine PTU hinüber - soll ja gelegentlich vorkommen.
Schöne Grüsse,
Schöne Grüsse,
wie ich das verstehe:
liegen an den Zundspulen 12V konstant an..
die primär Spannung wird über die Masse und dem "dwell"-Zeitrahmen bestimmt (getaktet von der PTU) .. damit wird das Magnetfeld der Primärspule beeinflußt und es entstehen intern Spannungen von 200-400V..
würde bedeuten..
<12V .. geringere Spannung an der Zundspule = geringere primär Spannung -> weniger sekundär Spannung
muss ich mal genauer "studieren"..
würde bedeuten..
Hast' recht. Die PTU steuert über die Masseverbindung. Werd' ich bei mir auch mal messen, wenn ich wieder daheim bin.Detonator hat geschrieben:... liegen an den Zundspulen 12V konstant an ...
Schöne Grüsse,
so meine neue AGA habe ich gestern soweit angepasst und provisorisch angepunktet.. morgen kommt das Teil zum Schweißer und dann professionell im WIG Verfahren verschweißt..
hier paar Bilder:
Die Rohre in 3" aus V2A
der Muffler von AMS/Vibrant (3" Einlass, 4" Auslass), sehr gute Qualität (kein Ebay schrott)
und fertig angepasst
sollte am Dienstag/Mittwoch am GT installiert sein , bzgl. TÜV wird es in dem Zustand nichts.. aber es werden noch im Winter Änderungen durchgeführt (Super Silent Mittelschalldämpfer, ggf. noch Silencer oder elek. Klappe die vom Emanage gesteuert wird)
Technisch geht es abgesehen von 4" oder zweiflutig nicht strömungsoptimierter.. zudem Gewicht ca. 25kg gespart..
kommenden Samstag (29.09) wird sich auf dem Prüfstand zeigen wie hoch die Leistung mit den neuen Mods (offener Luftfilter + neue AGA) ausfällt..
hier paar Bilder:
schon gespannt bin
der Auspuff ist fertig und montiert..
fertig verschweißt:
montiert:
und das erste Video im Leerlauf
http://www.youtube.com/watch?v=ULfY2fk2 ... ture=share
mehr Infos demnächst
fertig verschweißt:
montiert:
Die Optik kommt mir irgendwie bekannt vor... was machst Du mit dem "Loch" rechts?
ja geht etwas in Richtung Supra Optik... das "loch" rechts bleibt erstmal so... hatte es mir im Vorfeld schlimmer vorgestellt.. evtl. wird der kleine Flügel hinten gegen einen Diffusor getauscht..
So viel Geld für Tuning und dann reicht es nicht mehr für das linke Licht
@Junkrider
da schaut einer genau hin , wurde aber gleich behoben ..
hier noch ein neues Video:
http://youtu.be/qLTLmzv_DOk
