Erfahrung bezüglich Bremsanlage Vorderachse
Auch Tipps und Tricks
_unerziehbar_
Beitrag von _unerziehbar_ »
da ich arge Bremsprobleme an der Vorderachse hatte:
-Flattern der Bremsscheiben wenn warm
-keinerlei Bremswirkung in den letzten Bremsmeter
Bremsanlage war neu vom Vorbesitzer eingebaut.
Scheiben und Beläge neu.
Vorbesitzer hat Billigscheiben oem aus Wahrscheinlich ebay eingebaut.
Auch die Beläge sind billig Schrott aus Japan und rochen nach Vogelscheiße(beim Ausbau total verglast)
Ich habe die Bremsscheiben durch original Mitsubishi Bremsscheiben ersetzt.
Die Bremsbeläge sind von Ferodo 986.(diese passen super und sind wie original Bremsbeläge von die Abmaße)
nach dem sanften einbremsen der ersten 50-100km ging es auf die Autobahn.
Dank MITSUBLUE seiner Hinweise über richtiges einbremsen und entgasen der Beläge/Scheibe ist die bremse nun so wie sie sein soll.
-kein flattern mehr
-mehr Bremskraft
-keine Überhitzungserscheinung
-größere Zuverlässigkeit und vertrauen an die Bremse
Falls jemand die Bremse erneuern will, bitte kauft kein billigschrott.
Es ist eure Sicherheit und euer Leben.
Ich denke nicht das es den wert hat dort wegen z.B. 30Euro zu geizen.
Ich hatte auch schon die Überlegung gehabt, die EBC Turbo Groove einzubauen.
Da diese aber keine Zulassung haben und die Eintragung problematisch werden kann habe ich die originalen eingebaut.
mfg piet
Re: Erfahrung bezüglich Bremsanlage Vorderachse
Ad 1: Recht hast Du, keinen Billigschrott einbauen.
Ad 2: EBC hat ABS für Hinterachse.
Generell: Mit Stoptech VA sind ALLE Probleme weg. Kostet halt 3k Euronen, aber dann ist Schluss mit Flattern, Fading, Panikattacken auf der Bahn.
