ladedruck
3000GT Twin Turbo
ladedruck
kann mir jemand sagen was der serienmotor so aushält an ladedruck? selbsverständlich mit anpassung der benzinmenge
Re: ladedruck
Nö.
Re: ladedruck
So richtig wissen tut das keiner. Es kommt nicht auf den Motor an sich an, sondern auf die Anbauteile. Turbos etc.
Im Serienzustand sollte man nicht mehr als 1,0 fahren. Bei diversen Zusätzen geht auch 1,2. Die original Turbo halten etwa 1,3 aus.
Wenn du mal beschreibst was du vorhast und eventuell dich und dein Auto vorstellst, dann können wir dir sicherlich noch besser helfen...
Willkommen also bei gt-driver.
Re: ladedruck
Ähh, ich wäre da sehr vorsichtig. Im Serienzustand sind das 0,6 Bar. Mehr is' nich.
RTFT (read the fabulous threads) or blast your engine.
PS: Willkommen ... solange Du nicht als nächstes in "Technische Probleme" postest.
Re: ladedruck
Ich bin mit den Serienturbos, 550er Düsen und Spritpumpe, Wassereinspritzung 1,2 Bar gefahren.
1 Bar wenn alles passt sollte immer drinnen sein. Mit Serienteilen dürfte wohl bei 0,85 -0.90 vorbei sein.
3000GT Twin Turbo
Re: ladedruck
wollte das nur mal wissen bevor ich mein motor zerstöre
danke für die antworten werd mich mal im entsprechenden thread vorstellen!
Re: ladedruck
Ähm, er meint doch was der Block aushält, nicht was der Serienladedruck istsbrunthaler hat geschrieben:Ähh, ich wäre da sehr vorsichtig. Im Serienzustand sind das 0,6 Bar. Mehr is' nich.
Aushalten tut der Motor im Serientrim 1,0bar ohne größere Probleme (MAXIMUM!) (du solltest defintiv diverse Zusätze verbauen, BEVOR man an der LD Schraube dreht!)
Einfach nur mal eben so hochdrehen is nich! Zusätze sind wie oben schon beschrieben. (Supra-Benzin-Pumpe is sehr zu empfehlen, Offener LuFi und Ladedruckanzeige!!)
