Rad/Reifenkombinationstabelle
Verfasst: 02 Okt 2011, 21:16
von Veccio
Hallo
ich bin auf der Suche nache einer Tabelle,welche Rad/Reifen Kombinationen man auf dem GT fahren darf!
Hat zufällig einer von euch noch so etwas?
Mein Mitsu-Händler kann mir da komischerweise leider nicht weiterhelfen!
Der sagte mir 16"er gehören da rauf...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Vielen Dank im voraus
Tim
Re: Rad/Reifenkombinationstabelle
Verfasst: 02 Okt 2011, 21:42
von LotharG.
Veccio hat geschrieben:Hallo
Tim
Hallo Tim,
original waren 17 Zoll Felgen drauf mit 225 er Reifen.
Bei 16 Zoll Felgen passen vorne die original Bremssättel nicht mehr in die Felge.
Was hat denn dein Mitsubishi Händler bisher an 3000GT verkauft und in der Werkstatt gehabt ?
Welcher 3000GT fährt wo mit 16 Zöllern ?
Rad/Reifen Kombinationen auf dem GT können Gutachten beim Tüv feststellen.
Ich habe 18 Jahre alte 3 teilige 17 Zoll OZ Racing Felgen, Reifen vorn 245/17/40 und hinten 275/17/35 von meinem ersten 3000Gt Erstzulassung 1993.
Im Zweifel immer erst beim Tüv anfragen, die Allrad 3000GT sind schwer und schnell.
Gruß Lothar
Verfasst: 02 Okt 2011, 22:03
von dAnTe
Servus,
Ich hab auf Arbeit einen berechner dazu. Grundsätzlich sind es im abrollumfang 1% nach oben und 4% nach unten. Was zulässig wäre. Dabei immer die traglast beachten.
Welche FelgenGröße strebst du an?
Grüß Tobi
Verfasst: 03 Okt 2011, 09:44
Serienmässig
EU-Modelle (Turbo/AWD)
225/50-17 auf 7,5x17
US-Modelle (auch jap. GT)
VR-4 (Turbo-AWD) 245/45-17 auf 8,5x17 (teilweise optional 245/40-18)
bzw. ab Mj.94 245/40-18 auf 8,5x18
Non-Turbo-GT
SL bis Mj. 96 und Base 255/55VR16 auf 8x16 (bei Base teilw. auch 205/65HR15 auf 6,5x15)
SL ab Mj. 97 245/45-17 auf 8,5x17
Für die Nachrüstung gibt es verschiedenste Größen. Von 17 bis 20 Zoll, verschiedene Breiten.
V. a. bei getunten GT muss man bzgl. Vorderachse auf die Tragfähigkeit achten (diese hangt auch von der Vmax ab).
Max. Abrollumfang vorne sind übrigens ca. 2072mm. Darüber streift der Reifen am Federbeinteller.
P.S.
Die üblichen Reifenrechner taugen nur für überschlägige Berechnungen.
Verfasst: 03 Okt 2011, 10:25
mitsublue hat geschrieben:
VR-4 (Turbo-AWD) 245/45-17 auf 8,5x18 (teilweise optional 245/40-18)
Da ist ein Tippfehler drin, der in beide Richtungen falsch sein kann. Daher kann ich nicht sagen, welche Zahl falsch ist. Wahrscheinlich 245/45-
17.
Verfasst: 03 Okt 2011, 11:16
von Danrage
Der Tacho darf nie weniger anzeigen als die Wirklich gefahrene geschwindigkeit, und bis zu 4% mehr.
hier kannst du bissle ausrechnen welche Größe, Breite etc du fahren kannst, dabei nie die Achlast bzw die Traglast der Reifen vergessen.
Beispiel: 225/50 R17 88V da solltest du schaun das du nie unter die Angegebene Zahl kommst.
du solltest die Serien Angaben als Aktuelle Angabe nehmen. 225/50 R17 ist die vom G1 und G2 (danke Mitsubule
Hier der Link zum Rechnen
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Verfasst: 03 Okt 2011, 12:00
Tippfehler ist korrigiert.
....245/40 R18 ist die vom G2 soviel ich weiß
Nein, nur bei US-Modellen.
Gen 2 EU-Modelle serienmässig auch 225/50-17. Siehe mein obiger Beitrag.
