Grüne Flüssigkeit am Boden
Verfasst: 03 Okt 2011, 14:26
von Intensive
Hey Leute
Hat jemand ne Idee woher die Grüne Flüssigkeit austreten kann beim 3000GT? Das ganze fand ich direkt am boden unter dem Motor.
Dei Glüssigkeit riecht leicht ölig.
Re: Grüne Flüssigkeit am Boden
Verfasst: 03 Okt 2011, 14:42
von Balouchen
Vorn rechts?
War bei mir der Klimakompressor. Allerdings war zuvor ein nicht auffindbares Leck (trotz Kontrastmittel) für stetigen Verlust des Kühlmittels verantwortlich.
Torsten
Verfasst: 03 Okt 2011, 15:10
von Intensive
So wies aussieht kommt dieser Tropfen von etwa genau der mitte unter dem motorraum im moment läuft die klima "noch" einwandfrei. Auch drunter ist soweit nichts ersichtlich ich hab vor 2 wochen ne neue Downpipe von der mitsu garage einsetzen lassen glaube aber nicht dass der fehler von dort kommt?!
Verfasst: 03 Okt 2011, 15:29
Vermutlich nicht - um den Bereich der Downpipe ist nichts in Verbindung mit Flüssigkeit. Von der Farbe her wüsste ich keine andere Flüssigkeit - außer die der Klimaanlage - die eine solche Färbung hat.
Verfasst: 03 Okt 2011, 15:53
Kann an sich nur
a) Klimaflüssigkeit (da ist auch etwas Öl enthalten)
oder
b) Kühlflüssigkeit sein.
Schau doch mal nach, ob diese bei deinem GT grünlich ist. Falls nicht a).
Verfasst: 03 Okt 2011, 15:59
von Intensive
mitsublue hat geschrieben:Kann an sich nur
oder
Ok werde gleich mal heute abend abchecken danke für den Tipp!
Verfasst: 03 Okt 2011, 21:06
Maybe you killed an alien with green blood...
Verfasst: 03 Okt 2011, 21:24
von LotharG.
Verfasst: 05 Okt 2011, 01:19
Ölig riechts weils über den Motor läuft. Ich tippe auf Kühlflüssigkeit. Hatten das letztens bei Flitzi...das kams aus der WaPu raus.. sah gelblich grün aus.
Einfach mal die Stände kontrollieren oder überall reinkucken, was grünlich aussieht...
Verfasst: 05 Okt 2011, 21:35
von Flitzi
icke39 hat geschrieben:Ölig riechts weils über den Motor läuft. Ich tippe auf Kühlflüssigkeit. Hatten das letztens bei Flitzi...das kams aus der WaPu raus.. sah gelblich grün aus.
Ja, denke ich auch!
