Seite 1 von 4
Sigma Automatikgetriebe eingebaut, Fahrzeug fährt schlecht
Verfasst: 03 Okt 2011, 19:02
von lachdichfit
Hallo ,
komme aus Sindelfingen bei Stuttgart.
Bei meinem Doge Stealth BJ.91 Frontantrieb ,hat das A.Getriebe ein Mechanischen Schaden.
Habe nun ein Sigma Getriebe einbauen lassen.
Das Fahrzeug fährt ,nur hat es beim anfahren keine Power, ich gebe Gas fährt net los,erst nach mehrmaligen Gas geben und ich muß auch viel Gas geben??
Manchmal fährt er auch beim ersten mal,aber wie gesagt ich muß schon sehr viel aufs Gaspedal drücken?
Manchmal wenn ich in D schalte und von der Bremse gehe,ruckelt er,dann wiederrum geht er auch manchmal aus?
Suche jemanden der aus meiner Nähe kommt und mir event. irgendwie weiter helfen kann.
bin für hilfreiche Tipps DANKBAR.
vorab schon mal Danke..
Re: Habe ein Sigma Automatikgetriebe einbauen lassen,Fahrzeu
Verfasst: 03 Okt 2011, 19:24
Erstmal herzlich willkommen im Forum und (trotz Deiner Getriebeprobleme) allzeit gute Fahrt!
Vermutlich wirst Du in D kaum jemanden finden, der Dir helfen kann: Hier wurden nur GT's/Stealth's mit Schaltgetriebe verkauft, soweit mir bekannt ist. Daher gibt es wohl eher keine Erfahrungen. Versuch' es mal in einem US-Forum, z.B. 3si.org.
Allerdings GLAUBE ich, dass das Automatik-Getriebe eine eigene Steuereinheit hat; evtl. muss die mit getauscht werden, oder (wenn sie mit getauscht wurde) sie muss auf das Steuergerät des Stealth angepasst werden. Ist aber nur geraten...
Grüsse aus Berlin,
Verfasst: 03 Okt 2011, 19:39
von lachdichfit
Danke...
es fahren aber schon einige hier in D auch mit A.Getriebe,hoffe das sich einer meldet.
leider kann ich die Sprache net,sonst hätte ich das mit dem Link wo du mir gesendet hast,schon gemacht.
ja,das mit dem Steuergerät wäre auch das wo ich glaube das da was net zusammen passt?
Verfasst: 03 Okt 2011, 20:15
von GTO-Driver
lachdichfit hat geschrieben:
Dann halt Plan B....
Guckst du im 3si.org. Forum unter ,, automatic transmission Sigma / Dodge Stealth,,
kopierst dann den Link und packst ihn in den Google Übersetzer...
oder aber fix english lernen...
(kl. spass)
PS. Hier ist schon mal der Link mit den Hauptthema ,,FWD Automatic Getriebe,, ....
http://www.3si.org/forum/f72/
Verfasst: 03 Okt 2011, 20:32
von lachdichfit
hast du den googel übersetzer schon mal genutzt,da kommt nur Mist bei der übersetzung raus.
und fix englich lernen
Danke für den Link..
Verfasst: 03 Okt 2011, 20:55
Ja, der Guhgel Übersetzter ist ein Scherzkeks. Ohne selber Englisch zu verstehen wirst Du da nix machen können, hab gerade mal selber in den Link von GTO-Driver reingeschaut. Auch die Seiten von IPT (Firma in USA, die sich auskennen soll) sind nicht so geschrieben, dass man sie einem Übersetzungsprogramm geben könnte.
Versuchs auch mal über die Facebook-Gruppe "3000GT", vielleicht kann Dir da jemand einen Tipp geben?
Verfasst: 03 Okt 2011, 22:29
von GTO-Driver
Hab´s grad gemerkt das der google translator nur mist bringt...
Naja, war ja nur ne Idee...
Wie gesagt, wenn was ist helf ich sonst gern beim übersetzen...
Verfasst: 04 Okt 2011, 11:00
So schlecht ist google nicht, mit ein wenig nachlesen kann man zumindest das wichtigste verstehen.
Verfasst: 04 Okt 2011, 17:59
von lachdichfit
bin kein Facebook Mitglied..
Verfasst: 05 Okt 2011, 01:16
Ich hatte mal einen US GT auch mit Frontantrieb und AG. Als mein Getriebe getauscht wurdem wurde auch das Getriebe-Steuergerät gewechselt. Du solltest allerdings das passende nehmen. Hatte auch ein Sigma-Getriebe drin. Allerdings wars ein 98er GT und kein 91er Stealth. Sollte aber trotzdem klappen. Meistens geht das Steuergerät vom Getriebe mit hops, wenn das Getriebe den Geist aufgibt, bzw. geht erst das Gerät kaputt und dadurch dann das Getriebe (so wars bei mir...
Die Werkstatt war in Bensberg bei Köln. Mitsubishi Fachwerkstatt. (Autohaus Baldsiefen). Eventuell mal anrufen und fragen. Vielleicht kennt sich da noch einer aus.
Verfasst: 05 Okt 2011, 15:55
von lachdichfit
icke39 hat geschrieben:Ich hatte mal einen US GT auch mit Frontantrieb und AG. Als mein Getriebe getauscht wurdem wurde auch das Getriebe-Steuergerät gewechselt. Du solltest allerdings das passende nehmen. Hatte auch ein Sigma-Getriebe drin. Allerdings wars ein 98er GT und kein 91er Stealth. Sollte aber trotzdem klappen. Meistens geht das Steuergerät vom Getriebe mit hops, wenn das Getriebe den Geist aufgibt, bzw. geht erst das Gerät kaputt und dadurch dann das Getriebe (so wars bei mir...
kann es sein das dieser Mitsubishi Händler keine Ahnung hat,er schreibt?
Hallo ,
den 3000GT gab es in Deutschland nie mit Automatikgetriebe uns somit
besitzen wir auch keine Software um den Fehlerspeicher des
Automatikgetriebes
auszulesen. Ich meine, daß die Software Ihres Steuergeräts des
Automatikgetriebes nicht mit dem Sigma-Getriebe zusammenpaßt. Die Software
kann aber bei diesen Steuergeräten nicht geändert werden.
Mfg
Gerald Haug
Autohaus Bauer GmbH
Dieselstr.13
70839 Gerlingen
Verfasst: 05 Okt 2011, 16:03
Ist doch alles richtig, was er schreibt
Kannst ja auch mal beim Autohaus Schumacher in Filderstadt nachfragen.
Verfasst: 05 Okt 2011, 16:11
Genau, was soll denn daran Falsch sein? Du hast nen US GT den er mit dem deutschen Diagnosegerät von Mitsubishi nicht auslesen kann. Dazu brauch er ein spezielles Softwaremodul das er nicht hat. Bei einem Händler der sich auf US Cars spezialisiert hat könntest du mehr Glück haben.
Weder Motorsteuergerät noch Getriebesteuergerät sind programmierbar, man muss immer genau das passende Steuergerät einbauen.
Sofern du also kein passendes Sigma Getriebesteuergerät auftreiben kannst seh ich da eher schwarz.
