seit langer Zeit musste ich meine AE - System deaktivieren. Nachdem ich nun eine neue Venturischürze einbaute ging leider nichts mehr.
Daraufhin baute ich alles noch mal ab, kontrollierte das Gestänge - Alles OK.
Mein nächster Gedanke - Motor. Da lag ich richtig. Erst mal ganz vom Gestänge getrennt und das kleine Getriebe geöffnet. Damit war die erste Barriere gelöst. Da wo die "Welle" rauskommt war alles fest. Gut geschmiert ging das wieder. Probe am GT - Geht nicht
Also weitersuchen - gibt ja noch den Motor. Und da lag ich nun genau richtig. Die gesamte Welle drehte sich nicht mehr, da sie am hinteren Ende im Gehäuse auch fest war.
Jetzt ein wichtiger Tip: Wer das nachmachen muss, auf jeden Fall, das kleine Plastikgetriebe geschlossen lassen, da man sonst die Welle aus dem Motor gleich mit rauszieht und einem da erst mal die Kohlestifte entgegenkommen. Die bekommt man zwar auch wieder rein, ist aber ne irre Fummelei und kann auch zu Streit mit dem "Bauhelfer" führen.
War dann aber wieder alles gut und mein AE funktioniert nun endlich mal wieder einwandfrei.
Hier noch ein paar Bilder, die das ganze etwas veranschaulichen sollen:
So - das soll´s gewesen sein...
Viel Spass beim schrauben.
MFG, Jens
