bin gerade mit dem Herrn ADAC-Abschlepper zurück im Hof. War heute Nachmittag unterwegs - ca 15 km gefahren,
zum Einkaufen, nach 30 Minuten beim Anlassen folgendes:
Batterie ok, Anlasser dreht, Motor startet, dreht aber nur kurz bis ca 1500 RPM und dabei ein metallisches Klickern (Tickern)
und die Drehzahl fällt sofort wieder ab. Das Geräusch kommt von der rechten Seite der Mittelkonsole oder aus dem Beifahrer Fussraum.
Geräusch ist im Motorraum bei geöffneter Motorhaube nicht zu hören.
ADAC kam, hat die Abdeckung im rechten Fussraum abgemacht und meinte das Relais für die Benzinpumpe
würde funktionieren aber nicht richtig angesteuert??? sicher wäre er sich jedoch nicht.
Habe jetzt 2 Stunden gewartet, Auto nochmal verriegelt, entriegelt aber alles noch genau so wie
vorher.
Ich kann mich erinnern irgend etwas ähnliches hier gelesen zu haben, habs aber nicht mehr gefunden.
Weiss jemand attcock wo der Fehler liegen könnte?
danke
eagledriver
