Laufleistung Sommereifen auf dem GT
Verfasst: 18 Apr 2004, 13:23
Hallo GT-driver,
damit wir uns diesbezüglich einen Überblick verschaffen können, bitte kurz eure erzielten Laufleistungen in die Umfrage eingeben.
Damit die Werte Sinn machen, bitte dabei beachten:
- Laufleistung bis zu ca. 3mm Profiltiefe (länger sollte man Reifen auf solchen Fahrzeugen nicht nutzen, neu meist ca. 7 bis 8mm).
- Wer noch keinen Satz ganz abgefahren hat, bitte diesbezüglich auf 3mm hochrechnen.
- Wer mit verschiedenen Reifentypen unterschiedliche Laufleistungen erreicht hat, gibt bitte die jeweils erzielten Werte (mehrmals) ein.
- Evtl. Laufzeiten des Vorbesitzers einbeziehen.
- Auszeiten durch Winterreifennutzung berücksichtigen.
Wer möchte, kann noch z.B. den Reifentyp, Größe, Abriebbild, Einsatzbedingungen o. ä. angeben.
Anderweitige Reifenerfahrungen (z.B. Fahreigenschaften) bitte bei „Sommerreifen – Erfahrungen“ posten.
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=22
Danke!
Laufleistung Dunlop SP9000
Verfasst: 18 Apr 2004, 13:42
Die Lebensdauer für die Dunlop SP9000 (19") dürfte, grob hochgerechnet, bei meinem GT so bei ca. 28 000km liegen. Durchschnittlicher Fahrstil (na ja, ab und zu darf man es auch mal krachen lassen), überwiegend Autobahn, meist zügig, GT-artgerecht, keine Krawallstarts oder so...
Für GT-Verhältnisse sehr gleichmäßiges Abriebbild, keine Sägezahnbildung o.ä., Abnutzung vorne nur geringfügig mehr als hinten.
Näheres zu Fahreigenschaften usw., siehe bei „Sommerreifen – Erfahrungen“ http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=22
Verfasst: 18 Apr 2004, 16:24
von Snakeeyes
hatte letztes ja bzw vorletztes Jahr Conti Sportcontact2 drauf in den größen 235/35 19 und hi. 265/30 19 drauf grob 15000Km wobau die hinteren heute noch 6mm Profil haben......die vorderen sind jetzt slics!
GTruß
Verfasst: 16 Aug 2004, 15:32
Habe meine ContiSport Contact2 jetzt gut 10.000 km drauf und kann nur Gutes berichten (werde zu gegebener Zeit unter dem entsprechenden Thread einen Kurzbericht verfassen). Die anfänglichen Bedenken im Hinblick auf das Fahrgefühl (weich bis schwammig) und der Laufleistung sind nicht mehr vorhanden. Die Reifen sollten gut und gerne weitere 10.000 km halten (Gesamterscheinung VA und HA annähernd gleich).
1. Nachtrag:
Auf der Vorderachse leichte Sägezahnbildung (spür- aber nicht sichtbar) an der äußeren Reifenflanke.
2. Nachtrag:
Also jetzt habe ich ca. 14.000 km auf meinen Conti SportContact2 und bin der Meinung, dass ich eine Gesamtlaufleistung von ca. 25 - 30.000 km schaffe (bei flotter Fahrweise). Der Geräuschpegel steigt jetzt jedoch hörbar an.
3. NACHTRAG --- 29.10.2004:
Bisherige Gesamtlaufleistung: 15.000 km
Durchschnittliches Restprofil: 6,5 mm (gleichmäßige Abnutzung)
Theoretische Gesamtlaufleistung: 35.000 km (bis 2,5/3 mm)
Sonstige Anmerkungen: VA ca. 6 mm // HA ca. 7 mm (jetzt WR :cry: )
Verfasst: 13 Jun 2005, 18:30
4. NACHTRAG --- 10.06.2005:
Bisherige Gesamtlaufleistung: ca. 20.000 km (winterbereinigt)
Durchschnittliches Restprofil: 6,0 mm (gleichm. Abnutzung - IN-/OUTSIDE)
Theoretische Gesamtlaufleistung: > 35.000 km (bis ca. 2,5 mm)
Durchschnittlicher Fahrstil: normal bis teilw. recht zügig
Sonstige Anmerkungen: VA ca. 6,5 mm // HA ca. 5,5 mm (ehem. VA)
