habe beim teile stöbern das gefunden.
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=30236
können die am standart motor montiert werden?
verliert der motor dann sein ruhe/gleichlauf im leerlauf?
wie ist dann das drehzahlfeld und laufkultur?
dank euch mfg piet
von 3sx leichte Schwungscheiben in mehreren Gewichtsklassen
_unerziehbar_
Re: von 3sx leichte Schwungscheiben in mehreren Gewichtskla
Einsatz prinzipiell möglich, zumindest bei einigermaßen "normalen" Einsatzbedingungen.
Auswirkungen: einige kg leichter, Motor dreht geringfügig flotter hoch. Allerdings wird durch die geringere Schwungmasse das Anfahrverhalten beeinträchtigt, d. h. man muss mehr Gefühl aufwenden und etwas mehr Gas geben. Auf Laufruhe etc. keine spürbaren Auswirkungen, zumindest bei den gemässigten Ausführungen.
Die ganz leichte Alu-Ausführung würde ich allerdings nicht nehmen.
Im Übrigen kann man das Originalschwungrad auch selbst abdrehen und evtl. lochen (lassen), zur Sicherheit anschließend feinwuchten.
_unerziehbar_
bei mir ist bald ein kupplungswechsel nötig, da kupplung etwas dem ende ist.
ich wollt gleich die chance nutzen und die schwungscheibe erneuern.
da ist mir jeder rat gold wert.
dank dir mitsublu.
dein rat ist mir sehr wichtig.
gruß piet
dank dir mitsublu.
gruß piet
