hallo,
ich suche eine funktionierende unterdruck Kupplungsunterstützung.
vielen dank frank
kupplungsunterstützung
Re: kupplungsunterstützung
du mußt anders an die sache ran gehen.
meißt ist nur ein bauteil defekt, oder die vakuum-leitung irgendwo undicht.
erfahrungsgemäß ist das rückschlagventil was vor dem "kupplungsverstärker" sitzt defekt.
die kupplungsunterstützung kannst du ganz leicht prüfen.
lass den motor laufen und nach ca. einer minute stell ihn wieder ab.
jetzt pumpst du mehrmals das kupplungspedal mit ausgeschaltetem motor...das pedal sollte immer schwerer zu treten sein nach einiger zeit.
---wenn ja ist sie soweit funktionsfähig
sehr hilfreich ist mitsublu sein beitrag:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... tzung#p195
mach erstmal eine fehlersuche und berichte doch was du gefunden hast.
hier wird dir zu 100% geholfen.
gruß piet
gruß piet
hallo piet,
danke für deine tips.
ich habe die fehlersuche bereits schon erledigt.
es sind alle parameter i.o.
bis auf die unterstützung die verliert druck man hört es ganz deutlich.
gruß frank
gruß frank
der vakuum tank sitzt rechts vor dem beifahrer rad.
direkt hinter ladeluftkühler und unter dem abs.
mußt die vordere radhausverkleidung PVC wegmachen.
vielleicht ist dort die zuleitung defekt.
ich würd, falls du nix findest, zu mitsubishi werkstatt fahren und die sollen nachschauen.
wenn du denen sagst das sie einen unverbindlichen kostenvoranschlag machen, könntest du mit glück bei der fehlerfindung kostenlos wegkommen..
manchmal siegt dreistigkeit.
gruß piet
gruß piet
hallo.
ich habe die unterdruckunterstützung bereits ausgebaut. wahnsinns arbeit nicht zu empfehlen!!!!!!
es ist definitiv die unterstützungseinheit.
wenn ich druck darauf gebe hält sie diesen auch, sobald ich das pedal bewege verliert sie druck.
es ist vorne wo der geberzylinder drauf kommt undicht.dort kommt eine kleine stange raus die den geberzylinder betätigt.wenn ich diese stange nur einen hundertstel millimeter verkante zischt der druck raus.ich kann mir nicht vorstellen das beim kuppeln die stange hundertprozentig gerade leuft.
hat das schon mal einer probiert?
wie gesagt suche immer noch eine unterstützung.
weiß einer was die original neu kostet ?
gruß frank
gruß frank
Mit gebraucht, wäre ich bei so etwas vorsichtig (es sei denn, aus einem bekannten, rel. neuen GT). Ansonsten könnte es bald wieder soweit sein (v. a. nochmals die Fummelei).
Sollte ET-Nr. MB555427 sein.
Z. B bei 3SX 310$, letztendlich mit Fracht, Zoll, MwSt. und Kleinkram ca. 350 Euro.
In D beim freundlichen Misbishi-Händler fragen bzw. bei Spyderman zum EK.
