Stecker-Brücke an der rechten Mittelkonsolenseite
Verfasst: 11 Dez 2011, 21:45
von Flitzi
Weiß jemand was das für ein Stecker ist und warum der überbrückt ist?
Re: Stecker-Brücke an der rechten Mittelkonsolenseite
Verfasst: 11 Dez 2011, 22:02
von Daniel
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube im Werkstatthandbuch stand, dass der Stecker für den Sicherheitsgurt ist. Also ich vermute für das blöde Gebimmel wenn man nicht angegurtet ist. Lasse mich aber gerne berichtigen, wenn ich falsch liegen sollte.
EDIT: Hab gerade noch etwas gefunden. Die Stecker haben zumindest die gleiche Form.
http://stealth316.com/2-buzzer.htm
Verfasst: 11 Dez 2011, 23:30
Gurtüberprüfung hat der Gen1 nicht, müssten dann auch mehr Adern sein.
Wie sind die Kabelfarben? Schon mal im Schaltplan geschaut
Verfasst: 14 Dez 2011, 21:07
von Flitzi
So habe in den Schaltplan geschaut = habe leider nur Bahnhof verstanden
Die Farben sind: blau/violett mit silbernen strichen und blau/gelb mit silbernen strichen.
Habe leider noch einen losen stecker in der gleichen ecke gefunden:
Verfasst: 14 Dez 2011, 22:35
Habe grad nachgeschaut: beide Teile sehen bei mir identisch aus.
Da an meinem GT alles funktioniert, ist es wohl bei uns (dt. Modell) ohne Funktion.
Der gebrückte, 2pol. Stecker wird von einem Schalter sein (typische Form dafür), und der 5pol. von einem Arbeitsrelais (typische Form dafür).
Für uns ausländische Modelle haben hier Schalter für den Auspuff, einklappbare Außenspiegel, usw., darum findet man das vielleicht nicht in den "speziellen Anleitungen".
Verfasst: 14 Dez 2011, 22:50
von Flitzi
Danke für Deine Antwort! Ich werde sie wieder einpacken.
Gruß Matthias
