Seite 1 von 4
RH-Alufelgen passen nicht
Verfasst: 04 Jan 2012, 13:14
von _unerziehbar_
hallo leutz. ich habe einen deutschen 3000gt twinturbo gen2 bj 1998
ich habe von SteirAIR die felgen rh gekauft. sie sind echt top und bin voll zufrieden.
vorne passen sie gerade so rein, das das profil mit dem kotflügel oben abschließt...habe die dicke adapterplatte drauf und am sattel und felge sind 1mm abstand 8,5x18 245
hinterachse bekam ich ein schreck....habe die schmalen spurblatten drauf und das rad drangehalten.
das ganze rad ragte 5cm vom kotflügel oben raus. 10,5 x18 285
meine frage.
gibt es radnabentechnisch unterschiede vom gto zum 3000gt.
weil wenn ich seine bilder mit den felgen anschaue...passen die 1a rein.
und was kann ich tun, damit sie auch bei mir passen?
danke für eure/deine hilfe, bzw steirair.
gruß piet
bilder folgen
Re: alufelgen passen nicht unters auto
Verfasst: 04 Jan 2012, 13:30
.... wenn ich seine bilder mit den felgen anschaue...passen die 1a rein.
Zunächst:
Der GT von SteirAIR hat eine verbreiterte Karosserie. Insofern egeben sich schon hieraus Unterschiede.
Ansonsten bräuchte man erst mal die Einpresstiefen (ET) der Felgen und die komplette Angabe der Reifendimensionen.
Verfasst: 04 Jan 2012, 13:36
Servus
Ich hab meine Flügel zwar etwas verbreitert, aber 5cm? pro Seite. Das kommt mir etwas viel vor.
Verfasst: 04 Jan 2012, 13:44
von _unerziehbar_
Felgen: RH-Alurad ZW3 Tecnic.
Vorne 9,5 x 18 ET26
Hinten: 10,5 x 18 ET24
http://www.rh-alurad.de/felgen.aspx?des ... eSupport=1
5 Loch x 114,3 LK
Reifen: Dunlop SP 9000 Sport
Vorne: 245/40/18
Hinten: 285/35/18
adapterplatte hinten....bolzen müssen gekürzt werden
vorn
hinten
gibt bestimmt eine lösung, oder sie wechseln wieder den besitzer.
Verfasst: 04 Jan 2012, 16:16
Lt. SteirAIR vom 28.1.2006;
… Das Heck wird genau um 8cm breiter, die vorderpartie um 4cm.
D. h. pro Seite hinten 4cm, vorne 2cm.
- Die ET-Angaben sollten mit Adapterscheiben sein. D. h. vorne ET59 – Scheibe 33mm gibt eff. ET von 26mm.
Hinten ET 34 – Scheibe 10mm gibt eff. ET24.
- Effektiv ET 26 vorne (d. h. mit Adapter) sollte gehen, ggf. abgesehen vom TÜV der evtl. unter ET 30mm mosert. Reifenflanken sollten je nach Reifentyp ca. 5 - 10mm überstehen, Lauffläche abgedeckt.
Man muss allerdings den GT „auf die Füsse“ stellen (d. h. ablassen) um dies. zu sehen.
Ggf. dünnere Scheiben, z. B. 30 oder 25mm.
- Passen die Felgen eigentlich auch ohne Adapter auf die Radnaben?
- Hinten bei 10,5 x18 ET 24 und 285/35-18: Vermutlich bei Serienkarosserie leider keine Chance, auch nicht bei ET34. Eventuelle Lösung: Schmalere Felgenringe (da 2-tlg.), allerdings aufwendig, oder Verkauf.
Verfasst: 04 Jan 2012, 18:57
von _unerziehbar_
vorn ist leider keine andere/schmalere scheibe möglich, da jetzt schon ca 1mm zwischen bremssattel und radstern sind.
hinten könnt ich auf 9,5 gehen anstatt 10,5....anderer felgenring ist eine gute idee.
felgen gehen auch ohne adapterscheiben drauf, die adapter zentrieren innen und die felgen werden außen zentriert.
auch ist der lochkreis größer 114,3 aber nicht viel.
ich würde die felgen gern behalten, was muß ich tun damit sie drunter passen.
vorderachse sehe ich keine probleme...aber hinten......kann man das bördeln/ziehen und was sagt der lack dazu?
gruß piet
Verfasst: 04 Jan 2012, 18:59
Hmm, ich hatte zusätzlich hinten noch 20mm Spurringe drauf damit ich meine Radkästen
ausfülle. Ganz verstehe ich das nicht. Gen1 und 2 sind da ja gleich oder?.
Verfasst: 04 Jan 2012, 19:05
von _unerziehbar_
verstehe ich auch nicht....vielleicht ist die nabe anders hinten....
wenn ich hinten anstatt 285er 275er oder 265er draufmache müßte es klappen, oder ?
reicht da 275/35 r18 oder doch dann 40
gruß piet
Verfasst: 04 Jan 2012, 20:21
stehen die Reifen auf den Felgen vor?
Verfasst: 04 Jan 2012, 21:25
von Flitzi
In allen ABEs die ich zum GT gelesen habe, steht schon bei einer ET 35, 18 Zoll und 235/40 das nacharbeiten der hinteren Radkästen. Da die Kante beim GT sehr breit ist und der Lack alt ist, würde ich dir ein Bördeln ohne neu Lackieren nicht empfehlen. Der Lack würde einreisen und der Rost kommen....
Wenn der GT verschränkt wird, passt bei meinen ET 35, 18 Zoll und 235/40 kein Bleistift mehr durch. Der Tüv würde sie so nicht eintragen.
Mein GT ist jetzt beim Lackieren und ich lasse auch die Radkästen gleich mit anpassen.
Gruß Matthias
Verfasst: 04 Jan 2012, 21:57
von _unerziehbar_
SteirAIR hat geschrieben:stehen die Reifen auf den Felgen vor?
ich weiss nicht was du damit meinst.
ich habe jetzt die felgen komplett montiert
wie mitsublue bereits sagte...vorn ist gerade noch ok.....werde aber die reifen gegen 235er tauschen....sollte etwas bringen.
hinten schaut es leider anders aus....obwohl auto gesetzt ist durch mehrmaliges hin und her rollen, stehen die reifen immernoch 3cm raus.
ich weis nicht wie sich das bei 275er oder 265er ändert....vielleicht passt es dann.
ich werde auf alle fälle die kotflügel hinten bördeln lassen und max 2cm pro seite ziehen lassen.
bilder mache ich morgen.
Verfasst: 05 Jan 2012, 01:26
Hilft zwar nicht bei dem Überstehproblem, aber hast du hinten die Laufrichtung falsch? Also Linken Reifen auf rechts und andersrum oder war das nur mal zum anprobieren? Vorne siehts nämlich genau andersrum aus, bezüglich der Rillen.
Verfasst: 05 Jan 2012, 06:10
Kannst dur mir mal die Gesamtbreite von deinem Auto messen?.
Laut meinen Aufzeichnungen hatten wir vorne auf den Felgen noch 25mm Platten,
und hinten zusätzlich 20mm Platten montiert. Meiner ist 1950mm breit hinten.
Vorne wurde er um ca. 4cm breiter, hinten um 8cm. Und da ragten die Felgen
nicht über die Kante.
