Alarmanlage orig. Omron ersetzen durch Magicar
Verfasst: 05 Jan 2012, 12:52
von SpaceI
Hallo liebe Gemeinde, ich wollte die serienmäßige Alarmanlage gerne rauswerfen und hab mir eine von Magicar mit Pager besorgt. Meine Frage ist jetzt, welche elektrischen Leitungen münden denn alle bei der originalen von Omron? Ich würde die neue auch gerne dahin setzen und wenn die Leitungen alle schon liegen, wäre das natürlich ein Traum
. Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Viele Grüße
Re: Alarmanlage orig. Omron ersetzen durch Magicar
Verfasst: 05 Jan 2012, 19:40
von Terranigma
Alarmanlage?! Original?! Welche GT Fassung hat denn eine Alarmanlage?
Verfasst: 05 Jan 2012, 20:11
von SpaceI
Keinen Plan, ich hab den von Flo, ursprünglich kommt er aus Östereich, dachte die wurden teilweise noch vom Importeur nachgerüstet, allerdings eine Securitylampe im Tacho hab ich nicht. Ist nur ne ganz einfach, sie reagiert eigentlich nur so richtig darauf, ob ne Tür oder Haube geöffnet wird, ohne dass vorher nen Schloss mit nem Schlüssel aufgeschlossen wurde... weiß keiner sonst Rat? Mich interessiert halt, ob da auch Zündungsplus und sowas ankommt, das braucht nämlich die neue... ansonsten hilft wohl nur selber messen...
Verfasst: 05 Jan 2012, 21:07
Terranigma hat geschrieben:Alarmanlage?! Original?! Welche GT Fassung hat denn eine Alarmanlage?
Gen.1 (dt. Modelle?) besitzt eine Diebstahlsicherung, s. Teil 2 der Bedienungsanleitung "Ver- und Entriegeln" S.18ff.
Verfasst: 05 Jan 2012, 21:51
von Terranigma
Interceptor hat geschrieben:Terranigma hat geschrieben:Alarmanlage?! Original?! Welche GT Fassung hat denn eine Alarmanlage?
Der Gen I?! Warum hat der GEN II dann keine bekommen?
Wusste garnicht das es die mal serie gab
Verfasst: 06 Jan 2012, 00:41
von _unerziehbar_
der gen 2 müsste sie auch haben..bei mir am dachhimmel ist ein unltraschallsensor und oberhalb des rechten scheinwerfers ist ein kontaktschalter.
das ist ab werk so montiert....da sind sogar die kabel dran...aber wieweit alles komplett verkabelt ist ,bis auf stuergerät weiss ich leider nicht.
wenn du willst mach ich mal bilder.
Verfasst: 06 Jan 2012, 10:12
_unerziehbar_ hat geschrieben:der gen 2 müsste sie auch haben..bei mir am dachhimmel ist ein unltraschallsensor und oberhalb des rechten scheinwerfers ist ein kontaktschalter. ...
Das ist kein Ultraschallsensor - sondern der Temperaturfühler für die Klimaautomatik :-"
Mein Gen.2 hat keinen Kontaktschalter oberhalb des rechten Scheinwerfers - liegt dann aber daran:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=3231
BTT: Ich wüsste von keinem, der die originale Alarmanlage ausgebaut hat.
Verfasst: 06 Jan 2012, 10:55
von _unerziehbar_
das forum ist super...jetzt weis ich auch das es am himmel kein ultraschallsensor sondern der temperatursensor ist.
klingt blöd, aber ich liebe dieses forum.. =D>
also wie gesagt, ich hätte einiges ohne das forum am auto nicht geschafft , geschweige herangetraut.
danke euch allen
Alarmanlage Gen. 2
Verfasst: 06 Jan 2012, 12:55
Nach meinem Kenntnisstand wurde in D ab Modelljahr 98 keine Alarmanlage ab Werk mehr verbaut.
Dies im Zuge des „kleinen Facelift“ der Gen. 2. Z. B. an da auch für den Hersteller billiger: Mäusekino, Lenkrad.
Oder hat einer der neueren Gen. 2 eine serienmäßig verbaut (Kontroll-LED links von der Tachoeinheit)?
Verfasst: 05 Feb 2012, 14:10
von adsid
hallo
Habe ein GT Gen2 USA California und möchte meine Alarmanlage auch deaktivieren.
Hat jemand eine Anleitung dazu wie das geht.
Gruss adsid
Verfasst: 05 Feb 2012, 14:25
Der einfachste Weg: Die Sicherung im Fußraum ziehen (10A-Sicherung).
Verfasst: 06 Feb 2012, 23:21
von adsid
Und welche ist das? Im Handbuch steht nichts.
In einem amerikanischen Forum habe ich gelesen das dann andere Sachen nicht mehr gehen.
Verfasst: 07 Feb 2012, 08:00
