ich habe mein auto im stand laufen lassen und auf einmal ging die drehzahl runter.
ich hatte schonmal so einen ausfall okt. 2011.
ich habe das zündkabel vom 6ten abgesteckt habe es dann drangesteckt.
dann lief er wieder.
nun habe ich mal wärend des laufenden motors das zündkabel nr 6 abgezogen und es war kein funke da.
dann zog ich nummer 3 ab und auch kein funke.
nun mein verdacht, entweder zündspule oder der leistungstransistor.
leistungstransistor habe ich noch da.
welche mitsubishi nummer hat die zündspule
sind die zündspulen vom sauger und twinturbo gleich?
welchen wiederstand oder messbare werte muß die zündspule haben.
ich habe noch vom galant e54a eine komplett neue zündspuleneinheit da liegen.
ERLEDIGT!!!! zünspule 3/6 ist funkenlos
Re: bitte um schnelle hilfe meine zünspule 5/6 ist funkenlos
Zündanlage vom Turbo hab eine komplette hier liegen sollte bedarf sein...
brauch eventuell wenn dann nur die eine zündspule.
auf der zündspulen einheit des galants steht F-608 12v
use with transistor ignition
Diamond 3052509
passt die in den 3000gt tt gen2
Diamond 3052509
Re: ERLEDIGT!!!! zünspule 5/6 ist funkenlos
also hab jetzt verglichen.
die spulenplatte ,da wo die spulen festgeschraubt wird ist anders.
aber die zündspulen sind identisch vom galant 6a12 und sigma, 3000gt.
ich habe alle 3 spulen gewechselt, da diese nagelneu waren und auch gleich den j723t transmitter.
problem behoben.
problem behoben.
