abs lampe leuchtet immer nach kleinen fehler von mir
Verfasst: 21 Jan 2012, 13:18
				als mein gt noch auf den böcken stand und keine räder dran waren, hab ich den 2ten gang eingelegt und motor bzw getriebe im gang laufen lassen um zu prüfen ob alle räder drehen.
und nun mein fehler.
die beifahrerseite vorn stand und das rad auf der fahrerseite drehte doppelt so schnell.
ist ja normal zwecks trägheit. ich habe das aber nicht gesehen und bin nach kupplung treten auf die bremse.
und sofort, da ein rad stand und die anderen drei drehten, ist das abs aufgeleuchtet.
so nun das problem.
abs leuchte geht nicht mehr aus, trotz batterie abklemmen und das bewegen des fahrzeugs durch rangieren auf dem hof.
da hat ist der fehler im abs steuergerät gespeichert und geht nicht mehr raus.
meine frage:
kann man das abs resetten oder ohne ein diagnosegerät den fehler löschen?
wenn ja, wie?
ich danke euch für die hilfe
so nun das problem.
meine frage:
wenn ja, wie?
