Hallo
Habe bei meinem GT ein Problem.
Meine Lader laden einfach hoch. Auch wenn ich am Boostcontroller den Druck verstelle.
Boostcontroller habe ich durch einen anderen ersetzt leider genau das gleiche Problem.Ich kann das Ladedruckventiel auch umkehren aber immer noch das gleiche.
Was könnte die Ursache sein defekte Westgatedose oder irgenwo ein schlauch ab?
Danke adsid
Kann Ladedruck nicht mehr regeln
- Terranigma
Re: Kann Ladedruck nicht mehr regeln
adsid hat geschrieben:Hallo
Danke adsid
Was für einen BC hast du denn verbaut und vor allem WIE angeschlossen?! War das Problem schon vor dem Einbau oder kam es jetzt plötzlich?
Also mal die ganze Geschichte.
AEM einbauen lassen grosse Einspritzdüsen 680ger.
Tubolader gewechselt gegen Grössere. Das ganze wurde in Deutschland gemacht leider recht weit weg von der Schweiz.
Zuerst war der Druck konstant auf 1,2 bar 1,25 bar alles io. Danach musste ich zur MFK wolllte dann druck auf 0,8 stellen. Das ging dann nicht also habe ich damals meinen Blitz Boostcontroller dual Spec R ausgeschalten also auf off.
Da ging er dann auf 0.5 bar. Danach dachte ich also ist der Boostcontroller hinüber. Getauscht gegen Blitz Spec S aus meinem Celica. Bei dem geht nur noch unendlich bei off keine Reaktion.
Ja und jetzt stehe ich an. Mein verdacht ist das ein schlauch abgefallen ist oder Luft anzieht so das er jetzt immer ladet.
Gruss adsid
Gruss adsid
turbos sind TD04 Turbos - TD04-HL 19T
Schläuche von den Wastgate´s drauf? Wenn einer fehlt kann das schon reichen. Leitung verstopft?
siehe hier http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=4156
Vielleicht hilft es ja......
So problem gelöst. Schlauch von hinterem Wastgate hatte einen Riss.
