ganz schnell beantwortet : die vorderen scheiben sind wie hinten auch nur gesteckt oder ?
ich krieg die einfach nicht ab - wahrscheinlich nur festgerostet ?
bremsen vorne
Re: bremsen vorne
Ganz normal gesteckt. Ist vielleicht noch eine Sicherungsschraube dran?
Re: bremsen vorne
du meinst in diesen 2 kleinere löchern ? ne da is nix - dann muss ich mal mit mehr kraft versuchen
_unerziehbar_
Re: bremsen vorne
die zwei kleinen löcher..müsste normal ein gewinde sein.
wenn du dann die richtigen schrauben reindrehst, kannst diese als abzieher nutzen ohne gewalt.
aber schön gleichmäßig beide reinschrauben, sonst verkantet die scheibe..
gruß piet
ps wd40 hilft nach einwirkzeit wunder
gruß piet
