Suche ein Getriebesteuergerät MD 740087
fit
Beitrag von fit »
Ich suche ein Getriebesteuergerät MD 740087
bitte melden..
DANKE!
unQz
Re: Suche ein Getriebesteuergerät MD 740087
Beitrag von unQz »
Die Nummer gibts bei Mitsubishi leider nicht.
fit
Beitrag von fit »
na ,dann haste leider keine Ahnung..
fit
Beitrag von fit »
das meinte ich,kommt ne Antwort, ohne es zu wissen wird was behauptet, was nicht stimmt.
aber trotzdem Danke für deine Antwort,hast es bestimmt net böse gemeint,aber die Frage ist eindeutig,oder steht da...gibt es dieses G.Steuergerät?
siehe hier:
http://ecu.de/mitsubishi/getriebesteuer ... 3-865.html
fit
Beitrag von fit »
irgendwie geht der Link net,daher geh auf ecu.de und gib die Nummer ein..
Terranigma
Beitrag von Terranigma »
fit hat geschrieben:http://ecu.de/mitsubishi/getriebesteuer ... 3-865.html
Ist das ein Steuergerät für die Automatik?
Beitrag von Detonator »
also MD 740087 gibt es neu nicht mehr, wurde durch das MD758086 ersetzt..
MD758086 wurde laut US Forum verbessert.
Siehe: http://www.3si.org/forum/f1/1992-stealt ... lp-443758/
sowohl MD740087 als auch MD758086 leider relativ schwierig zu bekommen. Bei Ebay.com gibt es 3 Stück.. werden aber teuer gehandelt (300$+).
fit
Beitrag von fit »
yes
fit
Beitrag von fit »
Detonator hat geschrieben:also MD 740087 gibt es neu nicht mehr, wurde durch das MD758086 ersetzt..
Danke hast mir weiter geholfen ;-)
sollte jemand eins gebraucht haben ,bitte melden..
vieleicht kannst mir ja noch mehr helfen,weist du zufällig die MD vom Mitsubishi Gt 3000 hier zu lande Bj.92-94 müßte genauso passen,bin mir relativ sicher?!
unQz
Beitrag von unQz »
fit hat geschrieben:na ,dann haste leider keine Ahnung..
Da haste Wohl recht...
Ich habe Mit Mitsubishi echt wenig am Hut...
Danke für deine Meinuung, ich bin dir sehr dankbar!
fit
Beitrag von fit »
naja ja schwabe,kann es dir net übel nehmen.. :-D
Beitrag von icke39 »
In Deutschland wurder der GT nicht mit Automatik Getriebe verkauft, daher gibt es keine MD Nummer für das Steuergerät für 3000GT `92-`94 von "hierzulande".
Was eventuell passt könnte das AT-Getriebe Steuergerät vom Sigma/Galant oder aber Legnum (Japan) sein. Dazu am besten die Teilenummern bei einer Mitsubishi Werkstatt mal abgleichen, bzw. falls unterschiedlich die weiterführenden Bezeichnungen vergleichen. Da sollte es noch eine weitere Nummer drauf geben.
Ansonsten, wenn es der Stealt´91 Automatik mit 160PS/180hp ist (also wie 3000GT Base) dann frage mal beim Autohaus Baldsiefen in Bensberg (einfach googeln) nach. Die wissen ganz genau was du für ein Steuergerät brauchst. (Hatten mir damals eins ersetzt als ich noch einen Base GT mit AT hatte (allerdings Baujahr ´98). Wo die das her hatten keine Ahnung.
Bedenke das dein Auto Baujahr ´91 ist, und es daher durchaus sein kann, das die Teilenummer MD.... in der Teileliste bei Mitsubishi DTL nicht mehr geführt wird, da zu alt. Außerdem wurden in DTL keine GTs mit Automatik neu verkauft. Daher gab es die Nummer eventuell schon damals nicht. (Außnahme: Falls in anderen Fahrzeugen verbaut, siehe oben!)
fit
Beitrag von fit »
icke39 hat geschrieben:In Deutschland wurder der GT nicht mit Automatik Getriebe verkauft, daher gibt es keine MD Nummer für das Steuergerät für 3000GT `92-`94 von "hierzulande".
achso,wieder was dazu gelernt :)
hat 224 ps net 160 aber egal.
bei Mitsu führen die das G.Steuerg.net mehr.
jo,werde mal googeln..Thanks :)
